Guest Dodo Posted March 14, 2009 Share Posted March 14, 2009 witam mam problem z ABS-em... poprzedni właściciel zapewniał że wszystko jest "ok" i że działa bez problemów ale jak to bywa okazało się inaczej. Dzisiaj sprawdziłem kontrolkę i okazało się że nie ma jej tam wkręconej no to przełożyłem od spryskiwacza i cały czas się pali ABS :zly: wiem że jest sterownik sprawny, wszystkie kostki od czujników sprawdziłem i wyczyściłem... więc zastanawiam się co jest nie tak jeszcze i jak to sprawdzić :??? liczę na jakąś pomoc P.S. czy można jakoś sprawdzić ten komputer od ABS-ów tak na zworkę jak diagnostykę silnika :??? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
michal801 Posted March 15, 2009 Share Posted March 15, 2009 Sprawdź oporności na czujnikach. Znalazłem coś takiego może się przyda. [/img] [/img] http://www.fothost.pl/thumb/09/11/thumb_60163299.jpg' alt='thumb_60163299.jpg'>[/img] [ Dodano: Nie 15 Mar, 2009 12:09 ] Troche nie w kolejności ale chyba się połapiesz[/img] Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest xiff Posted March 15, 2009 Share Posted March 15, 2009 Hej wam... Wlasnie zakupilem n16 wiec podlaczam sie do forum... Na poczatek pytanie o powyzsze ABS... U mnie nie swieci sie kontrolka abs ani troszke. Sprawdzilem bezpieczniki kolo aku i faktycznie byl wyjety (mam nadzieje ze nic nie pokrecilem bo te kostki wygladaly dziwnie jak na bezpieczniki). Przelozylem inna i odpalilem autko ale ABS dalej sie nie swieci. nawet kontrolnie. I teraz pytanie czy ten typ tak ma czy poprostu nie dziala... Jezeli jest awaria to chyba powinno sie caly czas swiecic, chyba ze ktos kontrolke specjalnie ominal. Szczerze powiem ze z nissanem mialem malo wspolnego a to moje pierwsze autko z abs wiec nawet nie do konca wiem jak wyglada pompa od wspomagania i gdzie jej szukac... podpowiecie cos..? pozdro.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Teres Posted March 15, 2009 Share Posted March 15, 2009 albo nie masz abs, albo abs się zepsuł, albo auto było walone. spróbuj zahamować dość mocno na śliskim i zobaczysz czy masz ABS. Szkoda, że przed kupnem nie zwróciłeś uwagi Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest uchmanek Posted March 15, 2009 Share Posted March 15, 2009 "bo te kostki wygladaly dziwnie jak na bezpieczniki" To mogły być przekaźniki. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest michi Posted March 17, 2009 Share Posted March 17, 2009 Dodo masz taki sam silnik jak ja więc autodiagnostykę na zworkach powinienes zrobić. instrukcję znajdziesz w dziale "Zrób to sam..." http://www.nissanklub.pl/uploads/DIY/Autod...56368bd9c7b6637 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest suk Posted March 17, 2009 Share Posted March 17, 2009 W moim P11 97' kontrolka ABS świeci się non stop, wobec czego ABS nie działa. Ale.. gdy odłączę klemę akumulatora i zresetuję komputer - problem się rozwiązuje. Jednak... po jakimś czasie (ok.1 tydzień) znowu jest to samo. Czy ktoś może mnie oświecić co z tym zrobić? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest matt28 Posted March 17, 2009 Share Posted March 17, 2009 albo nie masz abs, albo abs się zepsuł, albo auto było walone.spróbuj zahamować dość mocno na śliskim i zobaczysz czy masz ABS. Szkoda, że przed kupnem nie zwróciłeś uwagi Czlowiek uczy sie na bledach... Co niestety potwierdzilo sie i w moim przypadku. U mnie ABS dziala w zaleznosci od kierunku wiatru, tzn czasami probuje sie zalczyc, czasami nie dziala wcale, w ostatni piatek przekonalem sie o tym osobiscie, przeslizgujac sie na sasiedni pas drogi. Czy ktos moglby mi wytlumaczyc lopatologicznie jak dokonac diagnostyki ABS-u w N15? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Dodo Posted March 21, 2009 Share Posted March 21, 2009 ogólnie dzisiaj się bawiłem z tym ABS-em i wy mrugał mi błąd 63"Solenoid valve relay" czyli coś z przekaźnikiem pompy (chyba) bo sprawdziłem wszystkie przekaźniki które są pod maską czy może gdzieś jeszcze są inne opowiadające za ABS :??? ogólnie wyglądało to tak jakby masy nie było ale jak pociągnąłem masę z karoserii to nie mrugał błędów tylko świecił... jak masę odłączyłem znowu kod 63... więc muszę jeszcze z tym powalczyć... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest xiff Posted March 22, 2009 Share Posted March 22, 2009 "bo te kostki wygladaly dziwnie jak na bezpieczniki" To mogły być przekaźniki. przekazniki mialyby wiecej wyprowadzen. te mialy tylko dwa. rozmiarowo patrzac od gory mialo to rozmiar ok. 1cm x 1cm. wysokosc ok 3 cm. Autko sprawdzilem hamujac, stad wiem ze nie dziala autko nie bylo walone. albo naprawde jakis specjalista to by musal naprawiac. bylo serwisowane w aso przez caly czas. wiec dziwi mnie problem z abs.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
