[P12/WP12] PROBLEM Z ZAPALANIEM
Gość makaron11
Gość makaron11
[/b]WITAM
Mam problem z zapalaniem zaplonu zachowuje sie jak by mial slaby akumulator gasna kontrolki i monitor,a jak przekrecam kluczyk nastepny raz to rozrusznik kreci ale nie zapala (jakby imobilaiser nie dzialal) moze ktos mi pomoze
A może to rzeczywiście wina akumulatora. Sprawdzałeś go lub może próbowałeś zamienić od innego samochodu? W P12 wstawiano fabrycznie zbyt małe (moim zdaniem) akumulatory.
Gość makaron11
akumulator jest ok kreci jak zwariowany bo wymienilem na nowy ostatnio to musialem z 5 min przekrecac stacyjka zeby zapalil,ale zauwazylem ze to sie dzieje jak jest mniejsza temperatura na zewnatrz
jest możliwośc, że masz uszkodzony czujnik temperatury silnika lub zassysanego powietrza. Ale to chyba tylko serwis pomoże lub dobry elektryk. Co do tego przygasania kontrolek to jeżeli nie akumulator to proponował bym przeczyścić klemy oraz masy od karoserri i silnika.
Gość piter_p12
Podobne objawy miałem jak mi po przeglądzie nie dokręcili klemy chociaż pewnieTy już wyjmowałeś akumulator więc klemy odpadają...?
Pozdrawiam,
Piotr
