Gość habaj Opublikowano 28 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2009 Witam,jakiś czas temu zauważyłem w swoim Sunny, że kabelek od sondy lambda ledwo się trzymie, aby na takim bobelku. Niedawno całkowicie się oderwał. Mam zatem pytania: 1. Czy jak jest teraz sonda odłączona (kabelek oderwany to sonda odłączona, co nie) to tak samo jakby jej wcale nie było wkręconej ? 2. Czy przy odłączonej czy też niesprawnej sondzie objawy na LPG są takie same jak przy Pb 3. Czy jeżdżąc na LPG z tą oderwaną sonda szkodzę silnikowi ? 4. Czy jest możliwe, że auto chodzi tak samo jak wcześniej z podłączoną sondą ? Zaznaczę, iż mam Sunny 92, na gaźniku, 1,4 16v LPG, sonda z jednym kabelkiem. Żadnych zmian po oderwaniu tego kabelka nie zauważyłem w sumie. Tak samo jak przytykam ten kabelek do sondy też żadnej reakcji silnika nie zauważyłem (na LPG) Na LPG spalanie jest raczej takie jakie było. Obroty nie skaczą, nie dławi się, nie dymi. Na benzynie raczej nie jeżdżę, gdyż trochę dziwnie chodzi, raz się dławi, aż go nie przegazuję, a raz jedzie dobrze, ale na benzynie też nie dymi. Byłem z tym u elektryka, ale powiedział, że nie da rady tego przylutować, bo to nie miedź no i jest urwany kabelek zaraz przy sondzie. Powiedział także, że jeżdżąc na LPG to sonda lambda nie jest taka ważna i raczej nie ma takiego wpływu jak na jazdę na benzynie. Więc jeżdżąc na gazie nie ma sensu jej wymieniać. Nie ma sensu jeśli nic nie szkodzi, no bo taka nowa sonda NGK kosztuje prawie 400 zł. Sprawdzałem na stronie NGK. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alfabox0266 Opublikowano 28 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2009 habaj, Jeśli masz gaźnik to sonda steruje przepływem paliwa w dyszy gaźnika i nie ma wpływu na pracę Twojej instalacji gazowej ,bo jak sądzę jest to zwykła instalacja,bez dodatkowego sterowania.Co innego byłoby gdybyś miał wtrysk,wtedy sonda może mieć równierz wpływ na dawkowanie gazu.U Ciebie sonda ma wpływ na pracę silnika tylko na bęzynie. W twoim przypadku spoko możesz śmigać na gazie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość habaj Opublikowano 29 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2009 Dzięki serdeczne za odpowiedź. Narazie tak będę jeździł, bo skąd te 400 zł, a muszę jeszcze ogumienie zmienić. A czy jest możliwe, że na benzynie po przerwaniu kabelka chodzi tak samo jak z podłączoną sondą ? No bo autko chodzi mi tak samo jak wcześniej na benzynie, no chyba, że już wcześniej sonda się zepsuła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alfabox0266 Opublikowano 29 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2009 A czy jest możliwe, że na benzynie po przerwaniu kabelka chodzi tak samo jak z podłączoną sondą Mogą być minimalne róznice w składzie mieszanki,ale jest to możliwe przy gaźniku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
