Pierwsza w Polsce - P11.144 @ SR20VE + T by Coobcio Garage
zuru82
Nowy nabytek i nowe plany na mody :D Poniżej krótki opis.
Model auta: Primera P11.144
Pojemność silnika: 2.0 Benzyna
Rok produkcji: 2001
Przebieg: 163.000 km
Wydech: seria
Dolot: SIMOTA na przepływce
Inne: Zapłon przyspieszony by Coobcio :)
Najbliższe plany: Kolektor SSAC 4-2-1 by Coobcio + regulowane wałki rozrządu by Coobcio również ;) Później reszta wydechu...nowe felgi może, a dalej pomyślimy :D
Zdjęcia:
Hamownia:
Autko hamowane 3 dni temu w Kreatorze Mocy. Wyszło dokładnie 146,6 KM i 175 Nm, więc ładnie jak na serię. Po założeniu stożka nie było hamowane ;)
Wykres wrzucę jak zeskanuję, albo mi prześlą na maila.
Zapraszam do komentowania :)
Edytowane przez zuru82
Strasznie mało Nm jak na serie, ktora miała 180 Nm, no ale mi w Kreatorze wykreowało 143,6 KM i 174 Nm ;) Bedzie z kim sie ustawiać :)
No wlaśnie sam nie wiem jak z tym Kreatorem ;) Ale dla pewności będzie trzeba na jakiejś innej hamce sprawdzić autko :)
Jak wszystko dobrze pójdzie, to dzisiaj wieczorem, albo jutro wchodzi kolektor SSAC 4-2-1 i może regulowane kółka :D Pomału do przodu....
Hehe ten wieczór się nieco przedłużył chyba o godzinie 1 wróciłem do domu i już nie chciało mi się odpalać kompa i pisać coś kreatywnego :D
Ps. Tak dla pewności pomierzyłem wałki jeszcze raz:
SSACY: 37,8mm
WYDECH: 37,4mm
No i teraz hit dnia !!
Farbycznie P11.144 ma katalizaotr z przelotem 2,5" to raz a dwa że od niego do końcowego tłumika idzie rura Fi55mm, zwężenie jest tylko przy ostatnim końcowym tłumiku na fi 45mm - Tak więc EL-TEC i wydech masz jak ta lala, sprawą drugiego wąskiego gardła czyli początku układu wydechowego zajął się kolekotr wydechowy SSAC wraz z dwu rurką :P
Obrazek
SSACY: 37,8mm
WYDECH: 37,4mm
Oj nieco sie wieczor przedluzyl....bylem w domu chyba o 2.30 finalnie ;) Hehe, ale wazne ze porobilismy :D No to trzeba wchodzic dzisiaj z tym EL-TECiem i jedziemy z koksem :)
Dzieki Cooobcio za pomoc :)
No to maszyna zmierzona i został dopieszczony zapłon, oto efekt wczorajszej i dzisiejszej pracy:
Auto kozak idzie i już od samego dołu do tego jest cichutko i milutko - oby tylko EL-TEC zbytnio nie pogłośnił :D
Z ciekawostek to powiem że siedzi tam seryjny KAT i ma się dobrze jeszcze :P
16 KM i 25 Nm na samym kolektorze i modzie rozrządu. Mega kozak. Ciekawe sa te wykresy w Kreatorze. MOze sam tam podjade celem podbudowania ;)
Dobry pomysl, tez chce duzo miec :one:
W sumie to wazne ze dobrze jedzie, cyferki na drugim miejscu :D
Autko po hamowaniu i jest bardziej niz dobrze :) Sam jestem w szoku...cyfry cyframi, ale rzeczywiscie roznica w jezdzie jest odczuwalna i naprawde ladnie sie zbiera :D
Primka wstawiona wlasnie przed chwila do EL-TEC-a, zobaczymy co chlopaki zdlubia :) Ma byc cicho i, jak to powiedzial p.Wojtek z Elteca...cichociemny :P Jutro odbior auta i zobaczymy czy bedzie roznica w ogole ;)
zuru82, a ile za sam koncowy??
Dokladnie bedzie wiadomo przy odbiorze jutro, ale miedzy 650-700 zł. Koncowy plus kawalek rurki bo jest mala zwezka przy samym koncu. Tak to caly wydech jest ok.
zuru82
Gratulacje od czerwonej. Dobrze żre :D Podjedź za miesiąc do Ułęży, to sprawdzisz brykę. Poza tym witam w klubie :D Razem z Coobciem chyba jeszcze trochę pomajstrujemy w cichociemnych Nissanikach z Ursynówka. ;)
zuru82
Hehe, dzięki :D Wiadomo, że to nie to co VE, ale nie kuleje ;) W koncu prawie seria :P
Nie ma za bardzo z czym jechać do Ułęży, ale jak da rade to jako widz chętnie sie z Wami zabiore.
Ursynów rośnie w siłe ;P
Podjedż, spróbuj, będziesz wiedział na czym stoisz bez g-techa :) Zapisz się na wst.org.pl
Warto te pare dych zapłacić. Lepsze to, niż hamownia z cyferkami mocy i momentu :one:
Powiedzmy, jedno i drugie się uzupełnia :P
Ciekawa sprawa z tym silnikiem w p11.144.. ogromny przyrost przy niewielkich modyfikacjach--Bombel ma godnego przeciwnika
Gratuluje wyników, osobiście nawet byłem przy modyfikacjach u Coobcia. Przyrosty rewelacyjne, ciekawe na jakim wyniku kolega skończy. A wiem że bedzie grubo.
[ Dodano: Sro 01 Kwi, 2009 22:55 ]
Gratuluje wyników, osobiście nawet byłem przy modyfikacjach u Coobcia. Przyrosty rewelacyjne, ciekawe na jakim wyniku kolega skończy. A wiem że bedzie grubo i tak to chyba najmocniejsza P-11.144 N/A in Poland na obecną chwilę.
[ Dodano: Sro 01 Kwi, 2009 23:04 ]
w przyszłym tygodniu postaram się ustalić z właścicielem ENERGYGAS na ul. Ostrobramskiej, co z hamownią którą miał otworzyć, miejsce dobre i ma być KLIMATYZACJA(POMIARY PRZY STAŁEJ TEMP. :D ). Trzeba by jakiś konkretny stały, dobrze wyposażony lokal znaleźć do hamowania, strojenia i na dobrych warunkach w Wawie.
koniec OT
Grubo ma byc...ale zobaczymy narazie jak bedzie po wydechu. Jutro odbieram auto po ostatnim modzie na ten tydzien, z koncowym tlumikiem ;) Ew wejdzie jeszcze SMT6 pozniej, ale to juz nie da takich przyrostow pewnie, choc zawsze kilka Nm moze dojsc :P Potem to juz bardziej oplaca sie wsadzic VE, niz dlubac w walkach etc... chyba ze zostac przy tym silniku :D Pozyjemy....zobaczymy :)
xtomek: Pomysle nad 1/4...jakos pewnie z xkarolem i cegla bede sie zgadywal. Chetnie pojade jako widz, ale czy cos wiecej to zobaczymy :)
P.S
Mysliscie ze w tej budzie to bedzie najszybsza P11 w kraju gdy wyjedzie od tlumikowca? ;)
P.S
po samym wydechu końcowym wobec tego co masz,nie spodziewał bym sie cudów, jak ci zbraknie koni to już możesz atakować(po uprzednim zakupie "świniaka") w wałki, regulowane koła rozrządu, i ekstrema TURBO(ale tu już zakówał bym silnik).
Idź powoli więcej radości!
Właśnie cały wydech, jest fi 55mm a od flanszy łączącej końcowy tłumik z resztą jest rura fi 45mm... Więc trochę może go trzymać.
Pozyjemy zobaczymy....hamowania prawde nam powie :P
Wsadzimy jakies SMT6 (na przyszle mody) + ten wydech do konca i sprawdzimy czy cos sie zmienilo :D
Juz prawdopodobnie jest :) Trzeba ustawke zrobic :D
No będzie trzeba się umowić :) Jakos czas sie znajdzie na spocik... :D
Całe szczęście ze moja Alma jest lżejsza :diabel: joke
Bardzo fajny projekcik :) Pozdrowionka
Kurde nie może być ! :P Ide na parking i wyciągam tylną kanapę i zrywam tapicerę ;) hehe
Dzięki dzięki i również gratuluje ciekawego autka :)
Patrząc że Bombel prawie sprzedał Prime :)
Coobcio zuru82 czy przypadkiem nie malowaliście tego wykresu w mspaint ?
Może to też Primera Aprillis ;) heheh
Ps. hamowany był na jakim paliwku ?
Kurde wydało się....mowiłem Coobcio żeby zrobić ten wykres w Photoshopie, a nie w Ms Paintcie ;P Widać na pierwszy rzut oka że ręka się trzesla przy malowaniu lini ;) hehehe
Hamowany był na PB 98 zwykłym.....ale mysle czy nie zalac na nastepny raz moze V-power Racinga z Shella ;) Chociaz dla wiarygodnego pomiaru bedzie trzeba zalac te sama 98-ke :)
zuru82, suuper autko i powodzenia w dalszych modyfikacjach :)
a dziękuje dziękuje :) Wszystko co sie bedzie dzialo w aucie ciekawego, bedzie opisane w tym miejscu :D
