"Parszywy Niemiec" Archiego :)
Gość Archie
Parszywy Niemiec - tak ochrzcil auto Coobcio :) I juz mu tak zostanie.
Fotki beda pozniej, teraz kilka slow, moze troszke epicko, ale co tam :)
W listopadzie 2008 zanabylem sliczna P11 SLX, niebieska, rocznik 1997, 2.0 16V. Wg papierow miala miec 131 KM. Bylem przekonany, ze tak wlasnie jest. Do czasu pierwszej hamowni u Macka, gdzie auto wykrecilo 125 KM i 172 Nm. Ekipa widzac wynik podsmiewala sie szyderczo... Ale co tam :) Czas uplywal, a auto coraz czesciej zagladalo do magicznego Coobciowego garazu i bylo oddawane w jego czarodziejskie rece :) (brzmi zabawnie, ale chyba tylko tak mozna to ujac :) ). W autku zostaly zrobione nastepujace rzeczy:
-> Dolot, WAI, 77mm.
-> Kolektor SSAC 4-2-1
-> wydech 63mm by EL-TEC (2 przeloty + przelotowo komorowy)
-> Walek od Almery GTI
-> Mod rozrzadu
-> Ecumaster
-> Nowe sprzeglo
-> Skrzynia od Almery GTI
Niby niewiele... :) Dzis auto zostalo ponownie wyhamowane, co prawda na innej hamowni...ale cyferki mowia same za siebie...
160,9 KM @ 6038RPM, 202Nm@4902RPM :)
Do stajni wpadlo 36 konikow i 30Niutonow, czuc to na dupohamowni :)
W planach, skrzynia od GT, a dalej zycie pokaze :)
Poki co ciesze sie autem, jeszcze musze wyciszyc wydech...
Generalnie auto to szybki, rodzinny dupowoz :) Dlatego nie bedzie gleby, sztywnej zawiechy, etc... :) Ma wygladac niepozornie i niezle jezdzic :)
Pierwszy pomiar robiony bez ecumastera, drugi z ecumasterem :)archie_prim.jpg
ładnie ładnie Archie ale co to fotki to byś mógł w końcu świeższe dać , chciałbym zobaczyć jak utrzymujesz autko :P
No wreszcie Twoja primka została opisana tu - fajna zadbana i podaje :)
Sprzegło się zmieni i przy tej okazji jakąś krótszą skrzynkę zapoda no i miło by było spotkać się stadnie i posprawdzać która Prima jest najlepsza i o ile :D
nono przybyło ci troszkę mocy i momentu-na krótkiej skrzyni to nawet szybko jakoś może być
Bedzie jeszcze fajniejszy, z nowym sprzegielkiem i nowa, krotsza skrzynka :)
Dzis mialem okazje jechac jako pasazer fajniutka almerka... Ale fajnie za***rdala... :)
No i miała o blisko 20Nm mniej jak twój masakrator :P
Kusi kusi i jest :P
Tylko ze starej nie byliśmy w stanie przełożyć czujnika od prędkościomierza.
Ps. lepiej się maszyna ganie czy jak nie widać prędkości to nie wiadomo :P ??
Powiem tak, generalnie ta skrzynka lepiej mi pasuje do mojego stylu jazdy :) Nie ganiam jej zbytnio ze wzgledu na sprzeglo :) Niech sie ulozy :) No i strojenie... musimy sie jakos ogarnac :)
W nastepnej kolejnosci idzie zawiecha... sam widziales jak wyglada... :)
  • 3 miesiące temu...
Opis został troszkę zaniedbany... :(
A nieco się zmieniło:
-> Stożek fujita 3" (taki jak u Bombla, etc...)
-> Hamulce od GT :) przód 280mm, tył 256 mm... mniam :) (było: 256 mm / 256 mm) Całość firmy TRW (klocki i tarcze).
-> W weekend będzie bandażowanie kolektora wydechowego (wzorem kolegi Mas'a), jest odczuwalna różnica jak się wietrzy silnik podczas jazdy w trasie, a jazda po mieście.
A tak sobie gra wydech:
W planach jest Turbo...ale czy uda sie go pogodzic z LPG? Teoretycznie póki nie będę dmuchał więcej niż 1 bar powinno być ok :) Ale zobaczymy :)
Pytanie: jaka sonde lambda kupic? Bo w obecnej skonczyla sie grzalka :( i na wolnych mam zaaaaaajebiste przelewanko :(
Edytowane przez Archie
Jak będziesz mieć sonde szerokopasmową to ona ma wyjście analogowe w pełni programowalne - i je podłączasz do seryjnego ECU :)
Ps. co do turbo to za***isty pomysł :) Ja bym zrobił tak żebyś doładowanie było na poziomie 0,4 bara na LPG a na bezynie za sprawą selenoidu podnosiło się do ok 0,7-0,8 tak by bezpiecznie było dla seryjnych tłoków które lubią pękać jak zapłon jest zbyt agresywny...
  • 2 miesiące temu...
Tiaa LC-1 + Zegar DB :) Wyjscie jedno analogowe z LC-1 jest zaprogramowane do symulowania sondy waskopasmowej :) Dla mnie rewelka :) A turbo, to baaardzo odlegla rzecz :)
Projekt zamkniety - auto sprzedane.
Mam nadzieje, ze przyszly wlasciciel bedzie sie dobrze bawil.
No i to najwazniejsze :) I tak bede tu zagladal :)
Coobciu, mam nadzieje, ze jakies newsy odnosnie parszywego Niemca bedziesz mi podrzucal :)
Smutno mi jak cholera, ale coz... taki los :)
