krzysiek_09 Opublikowano 19 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2009 Witam od pewnego czasu ma mam taki problem gdy stanę autem przodem z górki lub wjadę jednym kołem na krawęznik to wtedy czuć w samochodzie paliwo i zeby go odpalić trzeba długo kręcic a gdy auto stoi na równym podłozu wtedy odpala bez problemu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alfabox0266 Opublikowano 19 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2009 A jak zurzycie paliwa? Może szwankować zawór iglicowy w komorze pływakowej.A możesz mieć zapchane odpowietrzenie zbiornika. Spróbuj poluzować korek wlewu paliwa czy będzie to samo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
borciuch1964 Opublikowano 20 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2009 albo nalej za wiecej niz 10zl :diabel: a tak na powaznie to ja bym sprawdzil filtr paliwa.. SKromnie powiem ze mam oryginalny z 92r hehe :one: ale juz jest przypchany ewidentnie ale moze on powodowac krzywe akcje [ Dodano: Sro 20 Maj, 2009 19:15 ] a moze to pompka paliwa swiruje? mozna zawsze profilaktycznie poczyscic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawek1956 Opublikowano 20 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2009 a sprawdz kolego czy nie masz dziury w przewodzie paliwa ,jak bokiem stoi to sobie kapie i przy rozruchu ciagnie najpierw powietrze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alfabox0266 Opublikowano 20 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2009 jak bokiem stoi to sobie kapie i przy rozruchu ciagnie najpierw powietrze Nawet nie musi kapać ,tylko opada pod własnym ciężarem do zbiornika,a w miejsce paliwa w wężyk dostaje się powietrze. Może to też być wina sparciałego wężyka jak i lekko nadpękniętej obudowy filtra paliwa. Tylko że w tych wypadkach nie czuć aż tak paliwa. To musi być ewidentnie wina wyciekającego paliwa z komory pływakowej i zalewania kolektora przez co silnik ma trudności z przepaleniem tej ilości. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
