JAK OSIĄGNĄĆ 190km w SR20DEH?--tylko N/A
lukas
niebawem zanabędę najprawdopodobniej auto z silnikiem od almery gti--chcę robić bardzo bzrdzo mocne N/A mierzę w realne 180km ale fajnie by było też przekroczyć tą barierę-stąd pytanie o 190km z takiego silnika
DODAM ŻE NIE CHCĘ MIEĆ ŻADNYCH TOTALNIE HARDCOROWYCH WAŁKÓW ROZRZĄDU --ELASTYCZNY SILNIK JEST DLA MNIE BARDZO WAŻNY,bo dziennie w trasie robię ok 100km
czekam na wasze podpowiedzi.ps wałki bedą PIPER CAMS [Z MOJEJ CZERWONEJ GT]--specyfikację mają uliczną
Łukasz mam nadzieje, że w końcu kupisz jakieś zdrowe(blacharsko) auto i zadłubiesz je pożądnie ;) . Oby tylko nie było to kolejne, na sprzedaż, bo za tą kasę którą wkładasz miałbyś w sumie już P11 GT i szykował się na swapa(VE, lub DET). Pozdrawiam, rozsądku i powodzenia.
chciałbym narazie skupić się na tym jak tą moc osiągnąć a nie jakie auto kupię-ale zapewniam że już bardzo niedługo się wszystko wyjaśni :one:
w pelni uliczne 190KM zrobiłem w swoim Bandicie - jeszcze więcej Nm z dołu niż jakie kolwiek VE u nas miało :)
Potrzebe Ci będzie doprężenie np. w postaci tłoków - polecam te z SR16VE N1 oraz te wałki które trzymasz u siebie w szufladzie i myślę że bez problemowo do ok 180KM (190KM w Kreatorze Mocy powinno wyjść) :D będzie bez rzeźby w głowicy na seryjnych talerzykach ze sprężynkami.
no chcę żeby wreszcie auto posłużyło mi trochę dłużej jak poprzednie[niezbyt trafne zakupy],a co do tłoczków z N1 to pewnie kiedyś się na nie połaszczę ale jak remont mały bedzie trzeba zrobić,narazie powalczymy o jakieś niezłe wyniki--nie ukrywam że zależy mi na najmocniejszym aucie w klubie z SR20DEH w n/a pod maską w kraju...ciekawe ile mnie to wyniesie :>
czy ktoś juzw nissanklubie modyfikował kolektor ssący,czy też montował jakiś tuningowy zamiennik?puki co jakoś wszyscy pomijają tą kwestię
może, w przeciwieństwie do wydechu (w co wątpie :P ) jest lepiej wykonany ;-)
ciekawe czy ktoś z NKP podejmie się pokombinowania z ITB :027:
i pewnie przez ta "zwezke" nic nie daje dolot fi 70+
Gadalem o tym z jednym gosciem i mowil to waskie gardlo i powyzej 70mm nie warto robic dolotu
to dlaczego P11 ma fi 80 w serii?
to dlaczego w p10 jest zwezkowa przeplywka i tez ma 150KM
a w P11 nie ma zwezenie i moc nie wzrosla??
Powinno byc wiecej skoro dolot ma 80mm :D
idac tym tropem DE jest lepsze niz DEH bo mimo wezszego dolotu ma taka sama moc, czyzby nie?
zły trop
oj ale DEH ma inne wałki i inne nastawy ECU niż DE z P10??
inny wał korbowy, tłoki i cieńsze pierścienie, mniejsza masa wirująca
uzyskuje ten sam moment przy niższych obrotach... jest bardziej elastyczny i mniej wysilony niż DE...
[ Dodano: Czw 28 Maj, 2009 21:46 ]
pozatym jeśli już robić coś to nie półśrodki... drutowanie tylko od razu pójść grubo...
rozwiercić, zatulejować blok, tłoki, korby, wałki, profi obróbka głowicy , osprzęt typu itb, dodatkowa chłodnica oleju, pompa oleju, profi układ paliwowy... i 300 koni żaden problem
inaczej to ciapcianina i efekty mizerne lepiej nic nie robić i cieszyć się serią
PMW napisał:[pozatym jeśli już robić coś to nie półśrodki... drutowanie tylko od razu pójść grubo...
hmmm..tylko takie przygotowanie silnika to ze 30-40 kafli[uważam ze to bez sensu--takie moce to chyba tylko w wyścigach aut turystycznych sie uzyskuje]
mam nadzieję ze 180-190 km z tego silnika bedzie kosztowało znacznie mniej wysiłku i środków
tylko po co tuningować auto jeśli nie ma ono służyć do wygrywania... kompletny nonsens
popieram przedmówcę 180 190 bedzie wystarczająco cieszyć, a dokładniej w moim przypadku bedzie to do daily drive wiec 300 było by kosmosem o cenie nie wspomnę może mniej niż 30k ale też PWM przesadzasz samemu też swoja prime dłubnołeś ale nie do wspomnianych 300KM, choć sorrki rozumiem przesłanie albo seria cisza i miła jazda albo extremum :)
dokładnie dokładnie -- TO ŻADEN NONSENS ZROBIĆ SZYBKIE ULICZNE AUTO--JA WYGRYWAĆ LUBIĘ WYŚCIGI Z POD ŚWIATEŁ CZY SIĘ TO KOMUŚ PODOBA CZY NIE!
to po co tjuningowales swoje auto???
I tak ze wszystkimi niewygrasz, wg mnie dlubiesz w aucie dla wlasnej przyjemnosci i satysfakcji ze masz cos wiecej
[ Dodano: Czw 28 Maj, 2009 23:38 ]
zapewne te 180KM styknie zeby powiedzmy hhhhhmmmmm takie 2,5 TDi objechac :one:
60 km w dobrze przygotowanym seicento wystarczy żeby objechać ciężką 160 konną primerę na próbie sprawnościowej
