[K10] Problem z silnikiem
Gość silar
Witam. Posiadam Micrę k10 z 92 r 1.2. Mam taki problem. Otóż silnik nierówno chodzi i gaśnie na zimnym silniku jak się nagrzeje wszystko jest ok. Czy ktoś wie czym to może być spowodowane??
Używaj opcji "szukaj".
A tak poza tym sprawdź wszystkie wężyki podciśnienia,czy nie łapią fałszywego powietrza,ewentualniena odpalonym silniku spryskaj połączenia kolektora ssącego WD40,jeśli będzie nieszczelność to praca silnika się zmieni.
Możesz także sprawdzić układ ssania automatycznego,też o tym było dużo na forum ;)
ps.tytuł"problem z silnikiem" raczej mało mówi,powinieneś raczej zmienić tytuł na
"problem z obrotami na zimnym silniku" lub coś w tym rodzaju żeby post był bardziej rozpoznawalny :D
A odpalasz silnik zgodnie z instrukcją?Ja do czasu aż nie przeczytałem jak należy odpalać ten silniczek to też miałem takie objawy ;).Przed uruchomieniem silnika wciśnij 3x pedał gazu i dopiero spróbuj.
jak jest cieplo to to nie ma wogole nic a nic zastosowania przynajmniej u mnie.. problem bedzie w samym ssaniu.. mam takie objawy jak jest zimno.. do momentu az nie lapnie lekkiej temperatury obroty mam na 500 moze i mniej i chce gasnac. Jak sie podgrzeje moment sa na 1500.. ogolnie to nie moge ustabilizowac obrotow na lpg. Raz mam zawsze 1500 drugi raz 1000 a potem ponizej 800 i wszytsko sie trzesie.. ale da sie przezyc . Juz sie w zimie nauczylem poslugiwac jedna noga gazem i hamulcem naraz tak wiec mi juz nie gasnie przynajmniej :)
Gość pisare_k
Mam podobny problem z moją Micrą K11. Z tym, że auto gaśnie bez względu na wszystko. Odpala w ciągu 1 sek, rozpędza się szybko i dynamicznie bez zadnego problemu ale przy redukcji biegów albo wrzuceniu na luz silnik gaśnie. Najpierw zdarzało się to 1-2 razy na dzień, teraz już co 3 minuty. Oddałam auto do mechanika, wymienił świece, wyczyścił silnik krokowy-miało pomóc-nie pomogło. Od tego czasu k0auto stoi bo jazda nim stała się niebezpieczna. Mechanik-specjalista od japończyków stwierdził, że nie wie co jest nie tak-podobno wszystko już sprawdził.
POMOCY! czy ktoś miał podobny problem?
Dodam, że auto nie jest na gaz. A sam silnik chodzi idealnie. Auto kupiłam ponad 2 m-ce temu i długo sie nim nie nacieszylam:(
Będę wdzięczna za każdą pomoc!
Dzięki:)
Madry mechanik powinien przelozyc przeplywke na inna :) lub pojedz do niego kaz mu ja odpiac i sie przejedz. Gwarantuje ci ze ustanie ;)
