Guest marmor Posted June 20, 2009 Share Posted June 20, 2009 Witam. Mam duży problem - niedługo wyjazd a tu jednego dnia padły mi jednocześnie obie szyby z prawej strony. Bezpieczniki są ok. Może ktoś ma jakiś pomysł, co się stało ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest adek89 Posted June 20, 2009 Share Posted June 20, 2009 a slychac czy pyka przekaznik? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest marmor Posted June 20, 2009 Share Posted June 20, 2009 Nic nie słychać - zero reakcji. Zastanawia mnie fakt, że padły jednocześnie obie. Wyjechałem do sklepu - wszystko ok (uchyliłem, po zajechaniu na miejsce zamknąłem). Po wyjściu ze sklepu - zero reakcji. Byłem przekonany, że to bezpiecznik ale po sprawdzeniu okazało się, że wszystkie są ok. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest adek89 Posted June 21, 2009 Share Posted June 21, 2009 hmm ja bym zaczol od przeczyszczenia stykow na przelacznikach ( bo to najprostsze a czesto zdaza sie ze zasniedzieją) jak nie pomoze to trzeba zdjac boczki i sprawdzic miernikiem czy dochodzi napiecie do silniczka ( wiadomo trzymajac wcisniety przelacznik) no i ostatecznie sprawdzic przekazniki, jeden znajduje sie w drzwiach wiem ale patrzylem w instrukcji nissana to widzialem ze cos jest jeszcze pod deska rozdzielcza. najlepiej sciagnij instrukcje jesli nie masz i popatrz ( instrukcja do sciagniecia na forum) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
