P12 po wymianie turbiny
Gość bronkz
Witam, mam problem. Po wymianie turbiny na nową ( po regeneracji) samochód jest zamulony. Czy po wymianie turbiny należy ją jakoś wyregulować ? np. w oprogramowaniu samochodu ?
Nic nie regulujesz, albo coś nie tak z turbiną albo gdzieś jest nieszczelność na wydechu przy doprowadzeniu spalin do tubo, sprawdz czy wszystkie przewody oraz interkóler są całe.
A na starej tubinie było ok.
A tak wogóle to jaki silnik 1.9 czy 2.2
Silnik 1.9 dci. A może przypchany jest katalizator ? Moim zdaniem powinno się ustawiać turbo, może jest zbyt mała dawka powietrza ? Spalanie wzrosło o 1l. Samochód chodzi jak bez turbiny, turbina dziala od 3.5 tys obrotow. Dopiero wtedy samochód dostaje buta ale po zmianie biegu znowu musze czekać ;/
