Jump to content
[N16] Po zakupie Almery
skawin
 Share
Recommended Posts
Witam. Tydzień temu zakupiłem Almerke taką jak chciałem czyli 2003r. w benzynie.
Do tej pory ma wyjeżdzone 104.000km - chyba napewno nie kręcony bo w ASO ostatni przegląd był w 2008r. przy 93.000km. Przy tym przeglądzie wymieniany olej, filtr itd. (zajrzę dokładnie w fakturke i potem napisze).
Za niedługo czeka mnie także wymiana oleju+filtr ale to popytam przy innej okazji
Chciałem sie Was zapytać o jedną rzecz - autko jest bezwypadkowe jednak miało przygodę z krawężnikiem (tak doszliśmy do wniosku przy oglądaniu autka) gdyż jest wymieniona jedna lampa i pochodzi z 2006 roku (patrząc na przód auta - prawa)
Lewa jest ok. Ale tu mam dylemat, otóż jak wracaliśmy do domu to znajomy, który jechał przed nami zauważył iź jedna lamapa świeci troszke mocniej i rzeczywiście lampa wymieniona świeci troche słabiej. Pozatym ma szary wkład a ta oryginalna czarny - czy jest to jakieś niedopuszczalne? Czy pomoże tu wymiana żarówek na np: philipsa Power2Night i ich ustawienie?
Pozatym czy wymieniać filtr powietrza i filtr kabinowy czy dopiero jak w kabinie pojawi się cos niepokojącego albo szyby zaczną mocno parować i nie odparowywać. Narazie wszystko jest ok,klima działa, nawiewy też - żadnego brzydkiego zapachu nie ma.
Jeśli przyjdzie mi cos jeszcze do głowy będe pytał.
Link to comment
Share on other sites
Co do lampy - sprawdź czy to oryginał czy zamiennik. Wyreguluj i załóż porządne żarówy - do obu lamp.
Co do klimy - ja bym kupił filtr i środek do dezynfekcji KENT z allegro za około 25 zeta.
Klima to siedziba zarazków i bakterii częściowo podarowanych Ci przez poprzedniego właściciela :) mamy lato, klima będzie pracować - dla swojego komfortu wymień od razu.
polecam prowadzić książkę auta. Po co wymieniać wszystko na raty wpisz sobie, że przy okazji wymiany oleju wymieniasz filterek - łatwiej zapamiętać. Przejedziesz 15 000 km wymienisz znowu olej i skontroluj filtr kabinowy - jak zobaczysz jak przez ten czas się zasyfił to znów wymienisz na nowy :)
Gratuluję super autka !!!!
wstaw jakąś fotkę :)
Link to comment
Ten krawężnik to musiał być meeeega krawężnik.
Zrób tak pisał Adam85.
Co do klimy, filtr, choćby najlepszy, nie zatrzyma Ci zapachu zgnilizny, który po jakimś czasie pojawia się w każdej klimie, a dokładniej w kanałach wentylacyjnych. Rozwiązaniem jest coroczny serwis i odgrzybianie, ponoć ozonem jest skuteczniejsze. Nie wiem, tego jeszcze nie próbowałem
Link to comment
wiesz to tylko przypuszczenia że był krawężnik, może lampa była obrysowana lub coś w tym rodzaju
takwygląda z przodu
http://img199.imageshack.us/i/obraz002cvr.jpg/
[ Dodano: Sro 24 Cze, 2009 08:39 ]
Panowie jeszcze jedna prośba, mam wszystkie fakturki co było w autku robione więc może mi podpowiecie co mam wymienić na już a co jeszcze jest ok.
rok 2007 - przebieg 76.000km
wymieniono:
- tarcze i klocki hamulcowe
- uszczelka korka spustowego
- filtr oleju + olej 5W30
- filtr powietrza
- wkład przeciwpyłowy
- nakładki
- tarcza hamulcowa
- płyn hłodniczy
rok 2008 - przebieg 80.000 km sprawdzenie i nabicie klimy i wyważenie kół przednich
rok 2008 - przebieg 91.000 km
wymieniono:
- zrobiono geometrię auta
- olej silnik. 5W40 + filtr oleju
- filtr powietrza
- zmywacz klimatyzacji
- płyn hamulcowy dot 4
- świeca zapłonowa
- klocki hamulcowe tylne
- podkładka
rok 2008 - przebieg 95.000km nabicie klimy
rok 2009 - przebieg 100.000 wymiana miernika przepływu powietrza i sondy lambda + czyszczenie przepustnicy, wym. przepływomierza
Teraz jest przebieg 104.000 więc wymiana oleju + filtr - jaki olej dalej lać 5W40?
Czy wymieniać filtr powietrza i wkład przeciwpyłkowy - czy zrobić to wraz z nabiciem i czyszczeniem klimy? (będą musiał to w przyszłym miesiącu już zrobić)
Takie rzeczy jak płyn chłodniczy, hamulcowy, wspomagania - wystarczy tylko kontrolować chyba co,a w razie braków zmienić.
Czy żarówki Philips H7 Power2Night GT150 będą dobre do założenia?
Link to comment
Olej wymień na taki, na jakim jeździła do tej pory, czyli 5W40 ( co do marki, staraj się w miarę możliwości zalewać takim, który nie jest rozlewany w Polsce. Mogą to być Valvoline, Liqui Moly, Motul ). Jeżeli możesz stwierdzić, że silnik nie "bierze" oleju, zalewaj dalej syntetykiem. Mówi się, że jak auto jeździ na syntetyku i go nie łyka, powinno na takim oleju jeździć jak najdłużej.
Płyn chłodniczy skontroluj poziom i ew. dolej takiego, który jest mieszlany ze wszystkimi np Dynagel czy Prestone.
Płyn hamulcowy - skontroluj w serwisie jego właściwości. Wymieniany był w 2008 więc na pewno wszystko będzie ok.
Musisz rozdzielić filtr powietrza i kabinowy/przeciwpyłkowy. One nie są od siebie zależne. Kabinowy powinno się wymieniać co roku, najlepiej przy serwisie klimy, albo częściej w razie konieczności. Sam filtr to "psie" pieniądze, wymieniasz go sam.
Znajduje się za schowkiem przed pasażerem, który wyciągasz odkręcając dwa uchwyty. Wszystko masz pokazane w instrukcji obsługi auta, a jak jej nie masz, kup filtr marki FILTRON, tam przy każdym jest instrukcja z rysunkami, jak wymienić w poszczególnych autach.
Link to comment
Wspomagania tak - tylko sie kontroluje i ew. uzupelnia ubytki. Natiomiast chlodniczy i hamulcowy sie wymienia. Moim zdaniem plyn hamulcowy bedzie ok (nie ma co go sprawdzac na temp. wrzenia)- wymienisz sobie go w przyszlym roku. Za to lepiej jak zajrzysz do filtra powietrza i zobaczysz czy nie jest zasyfiony jak auto jezdzilo w ruchu miejskim to moze byc niezle brudny, mimo ze byl wymieniany rok temu.
Link to comment
Wielkie dzięki za odzew.
Filtr powietrza - Filtron AP 154/1
Filtr kabinowy - Filtron K 1060
Jaki filtr oleju najlepiej kupić drodzy koledzy :diabel: jakie oznaczenia Knecht OC195??
I czy w/w żaróweczki Philips H7 Power2Night GT150 będą dobre do założenia do lampek?
Link to comment
Ok Panowie musze zamówić filtry i jeszcze raz:
kabinowy - Filtron K1060
oleju - Knecht OC195? - ten będzie dobry
Do tego 5W40 czy Mobila ew. Elf będzie dobry?
pozdrawiam
Link to comment
Z tego co czytałem, to sprawdzanie płynu hamulcowego w serwisie nie ma sensu, ponieważ płyn ten się nie miesza a próbka do testów jest pobierana ze zbiorniczka wyrównawczego. Co z tego że tam będzie miał odpowiednie parametry jak przy samych klockach może być już woda - pamiętajmy że płyn ten jest higroskopijny. Zalecenia są takie aby wymieniać go co 2 lata i wydaje mi się, że nie ma sensu na tym oszczędzać - chodzi tu w końcu o życie swoje i nie tylko. Co do płynu chłodniczego to wydaje mi się, że w książeczce jest zalecana wymiana co 4 lata, ale ostatnio jak byłem w ASO to gość powiedział że na 2 lata mam spokój. Sprawa nie do końca jasna.
Co do filtra pyłkowego - to wymiana jest prosta, a okres zależy od warunków w jakich się jeździ - od 2 lat do nawet pół roku - sam musisz podjąć decyzję. Ja polecam nieco lepszy filtr z wkładem węglowym. Ostatnio taki zakupiłem i włożyłem. Wkład węglowy to węgiel aktywny, który reaguje z zanieczyszczeniami - obrazowo (nieco przerysowanie) to tak jakbyś miał maskę gazową. Chroni także przed brzydkimi zapachami - nie myśl że całkowicie, ale różnica jest moim zdaniem zauważalna. Oczywiście jest droższy. Odkażanie klimatyzacji najlepsze ozonem, ponieważ ozon jest silnym środkiem dezynfekującym - oczywiście wada to cena.
Filtr powietrza podobnie - wymiana zależy od tego w jakich warunkach jeździsz. Oryginalny Nissana jest nasączany jakimś olejem i ponoć jest skuteczniejszy - ale cena odstrasza. Wymiana banalnie prosta nawet jak dla mnie - a przygodę z samochodem dopiero zaczynam.
Nie wspomniałeś nic czy wymieniany był olej skrzyni biegów. Wg książeczki powinien być wymieniany co 60 tyś. Jak wiadomo naprawa skrzyni to nie najtańsza rzecz. W ASO to koszt ok 250 PLN. Ja wymieniłem po 50 tyś, bo miałem to i tak w planie i nie chciało mi się czekać tych 10 tyś. Powiem szczerze, że czuję różnice.
Dowiedz się także czy Twój samochód nie jest zarejestrowany w programie Qx. Mój z 2003 roku jest i przysługuje mi 25% rabatu na części i robociznę. Myślę że warto.
Link to comment
No i zamówiłem ale filtr oleju to Knecht OC 259 - tak wynika z katalogu + do tego olej 5W40 i reszta filtrów.
Link to comment
Guest pumba
Chyba nie aż tak drogi w porównaniu do przepływomierza :D . Filtry powietrza i oleju lepiej oryginalne. Wcale nie taka duża różnica jeśli wymieniasz raz w roku. ;)
Link to comment
Panowie dałem też temat w eksploatacji auta - wklejam też tu
Mam w aucie zamontowany termometr zew/wew z funkcją termostatu jednak jak na zdjęciu poniżej nie wyświetla kilku kresek.
http://img341.imageshack.us/i/obraz009z.jpg/
Czy da sie cos z tym zrobic - przelutować ściezki czy cos podobnego
Link to comment
Witam.
Pozwolicie, że podepnę się do tematu słabiej świecących reflektorów w N16 jako że zmagam się właśnie z takim problemem.
Przy ostatniej próbie wymiany żarówki w lampie mijania, ułamałem gniazdo ją mocujące. Zmuszony zakupieniem nowej lampy, dowiedziałem się, że słabe gniazdo to wada fabryczna. Bardzo prawdopodobne jest, że kolega ma jedną lampę z innym wykończeniem gdyż poprzedni właściciel zmuszony został do wymiany podobnym incydentem.
Niestety to jeszcze nie koniec, soczewka świateł mijania podobno bardzo szybko się wypalała, dlatego Nissan w grudniu 2006 zdecydował się na akcje darmowej wymiany reflektorów w rocznikach 03-05 (to wyjaśniałoby dlaczego jedna lampa świeci słabiej).
Pytanie moje brzmi, czy ktoś wie czy ta akcja miała jakiś limit czasowy? W sensie, czy po pewnym czasie zaprzestawali tej wymiany nawet gdy auto się do tego kwalifikowało (na podstawie nr VIN).
Moje obecne reflektory to porażka wiec chętnie zamieniłbym je na nową parę.
PS. Moja N16 też jest z 2003 r.
Link to comment
Numer VIN do autoryzowanego serwisu i sprawdzą czy Twój samochód podlega wymianie, ja w tym roku wymieniałem światła czyli jak sądzę akcja trwa.
Tylko uważaj bo jak nie masz oryginalnych lamp mogą patrzeć krzywo.
Link to comment
ale autko musi być na gwarnacji jeszcze żeby akcja go objęła?
Link to comment
bigtomm,
widze, ze zamieszkujesz w Warszawie wiec moglbys podac do ktorego salonu dzwoniles? Mnie na ogolnopolskiej infolinii skierowano do najblizszego dealera ale ten stwierdzil, ze nie ma zadnych otwartych zgloszen i ze ta akcja faktycznie, kiedys tam byla.
Niestety moje lampy sa z 2003 roku i z tego co widze posiadaja stare (czyt. lamiace sie) gniazda zarowek.
[ Dodano: Pon 29 Cze, 2009 18:03 ]
maly update:
serwis w Kielcach poinformowal mnie, ze wymiana objete sa auta do lat pieciu ... nie byli jednak w stanie jednoznacznie okreslic czy 5-cio latki tez moga liczyc na wymiane. Poprosili o wyslanie numeru nadwozia oraz daty rozpoczecia gwaracji mowiac, ze sprawdza i sie odezwa. Napisalem tez maila do centrali w Budapeszczie.
Jak tylko sprawa sie wyjasni, dam znac jaki byl werdykt.
Link to comment
Muszę za niedługo wymienić żarówy mijania H7 i zastanawiam się jakie kupić. Na forum jedni polecają Philipsy, Osramy inni mówią że kupili Bosha za 10 zł szt. i im dobrze świecą. Jak to jest z tymi żarówkami co :)
PS jeszcze jedna sprawa czy filtr kabinowy za schowkiem z filtrona ma być zamontowany strzałkami do góry czy do dołu (w instrukcji jest do dołu)
Link to comment
Ja kupuję w Makro jakieś "NONAME" za 5,50 zł i też Sobie chwalę. ;)
Link to comment
Polecam`osram`nightbreaker. Nie `sa mega trwale, ale dosc tanie. jak kupujesz na allegro zamow od razu 2 komplety. w perspektywie czasu wyjdzie taniej.
swieca bardzo ladnie.
Link to comment
Rowniez polecam :) U mnie wytrzymuja od 10-15kkm ale komfort jazdy w nocy jest wart wymiany ich co mniej wiecej pol roku.
Link to comment
ok dzięki panowie a jeszcze mi powiedzcie z tym filtrem kabinowym macie strzałki do dołu czy do góry ? (mam filtr z filtronu)
Link to comment
No właśnie sie zastanawiam czy napis UP tam jest czy tylko strzałka :D w instrukcji na obrazku jest filtr skierowany strzałkami na dół
musze dzis wyciągnąć schowek
Link to comment
Wracajac do tematu wymiany reflektorow, zgodnie z obietnica zamieszczam co wyszlo z mojego malego "sledztwa".
Mianowicie wyglada na to, ze wszystkie Almery o okreslonym numerze nadwozia kwalifikuja sie do wymiany (przynajmnie dopoki nie skoncza 6 lat ... ale nie jestem pewnien czy pozniej jest z tym problem). Moja gwarancja zaczela sie w polowie wrzesnia 2003 i bez problemu wymienili mi swiatelka.
Polecam jednak dowiadywac sie w centrali Nissana zamiast dzwonic do ASO - tam czesto ludzi zbywaja.
Najlepiej wyslac maila na adres: poland@nissan-services.eu podajac numer nadwozia i date rozpoczecia gwarancji.
PS. Nowe lampy maja poprawione gniazdo zarowki.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
