Guest rzygi Posted June 26, 2009 Share Posted June 26, 2009 witam...posiadam primerke p11 z 00r. od pewnego czasu zaczal mi samochod szrpac przy dodawaniu gazu i stracil na mocy...a czasami szarpie tak ze nie da sie jechac...niewiem co to moze byc...dostalem kilka podpowiedzi ze moze byc to lancuszek...ale nie zauwazylem znacznej roznicy w halasliwosci samochodu...ale podobno tak jest jak juz sie lancuch wyciagnie to szarpie i skacze...mogli byscie mi pomoc i cos podpowiedziec?? :> Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
macig7 Posted June 26, 2009 Share Posted June 26, 2009 Ja swoją "Stefę" kupilem w ub.roku w kwietniu i przez jakieś ok.2 tygodnie też mi czasem szarpala , tak od ok.3 tys. obrotów , ale potem zupelnie zaniklo szarpanie , myślę że u mnie powodem moglo być to ,że zanim ja kupilem , przez 2 miesiące praktycznie nie jeżdzila (tak wynika z briefu ,wyrejestrowana w lutym) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest rzygi Posted June 26, 2009 Share Posted June 26, 2009 no u mnie jest znacznie gorzej...bo gdy ja zapale to wogole niecche wejsc na obroty tylko sie dlawi i dojdzie do 3-4 tys i nic dopoki trosze sie nie rozgrzeje...a pozniej szerpie podczas jazdy....mial moze ktos taki przypadek i wie co moze byc??? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest jarkk Posted June 27, 2009 Share Posted June 27, 2009 rzygi użyj opcji szukaj, o szarpaniu jest cała masa tematów. Przyczyną może być np. zatkany filtr paliwa, kończąca się pompa paliwa (jeżeli jeździsz na gazie) jak również coś od elektryki, np. świece lub kable WN. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest sebek1201 Posted June 27, 2009 Share Posted June 27, 2009 jeżeli jest to benzynka, przyczyną moga być przewody wysokiego napięcia ale przeważnie przy dużej wilgotności powietrza(np. po deszczu). Na początek proponuję wymienic filtr paliwa, powietrza, przewody oraz świece. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
snajper17 Posted August 5, 2009 Share Posted August 5, 2009 mam primerke 2,0 140koni, w automacie,,też szarpała ,wymieniłem świece,przewody,filter nawet pompke,,nic z tych rzeczy,,, wymieniłem caly kompletny rozrząd autko nie do poznania,,,pszestało szarpać i sie zbiera o wiele szybciej,,przebieg na orginalnym rozrządzie około 200 tyś,km Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kolor Posted August 11, 2009 Share Posted August 11, 2009 Obstawiam pompę paliwa. 1. Sprawdź ciśnienie w układzie zasilania - jak za niskie to pompa nie wyrabia. 2. Gdy badasz komputerowo - ...jeśli lambda daje za niskie dodczyty to też jest wskazanie na uszkodzoną pompę paliwa (za mało benzyny, więc lambda nie reaguje). W takim przypadku wróć do punktu 1. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest raffaell Posted August 11, 2009 Share Posted August 11, 2009 A ja miałem takie szarpanie i przygasanie na zimnym. Jak wracałem z wczasów to nawet mocy juz nie było do wyprzedzania. Elektryk znalazł ... zatkane 2 wtryskiwacze. I czasem palił na 2 a nawet na 2 cylindry Wyczyścił i jest już ok (choć i tak jakąś dziurę mocy mam). Ale nie przygasa i nie szarpie. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
eszi Posted August 15, 2009 Share Posted August 15, 2009 U mnie auto drży przy normalnym ruszaniu, jak startuje z 1,5 tyś./obr. to tego prawie nie czuć. Co może być przyczyną? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest raffaell Posted August 17, 2009 Share Posted August 17, 2009 http://forum.nissanklub.pl/index.php?showtopic=57254 Zobacz ten mój temat Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
