Czasem nie zapala z pierwszego razu.
Gość lukasz79pulawy
Gość lukasz79pulawy
Założyłem gaz sekwencyjny do P11 (1,6 16V - 1998r), przez miesiąc nie działo się nic złego lecz teraz (rzadko co prawda) zdarza się, że nie chce zapalić z "pierwszego razu".
Wcześniej takich problemów nie miałem. Dokładnie wygląda to tak, że nie odpala z pierwszego razu, natomiast po ponownym włożeniu kluczyka i odczekaniu około 30sekund pali bez problemu. Co jest grane?
Mogę jeszcze dodać, że mam niższe obroty niż przed założeniem instalacji gazowej, a dwa razy przy wciśnięciu sprzęgła na mieście zszedł mi do zera na obrotomierzu i zgasł.
(Świece mają pół roku, kable są podobno wg gazownika OK)
Gość lukasz79pulawy
Czy może być to wina nieczystości w układzie powietrza? Może brudna przepustnica? Gaziarz nic nie znalazł po stronie gazowej. Jakie są koszty czyszczenia całego układu zasysania powietrza do silnika? (Filtr mam nowy)
Gość lukasz79pulawy
Mam tak juz i na benzynie. Czasem jak by się dusił przy odpalaniu. Wygląda to tak, że odpali, dwa razy zejdzie obrotami do zera jednak jakby się dusząc odbija i poźniej jest ok. Nie wiem co jest grane.
