ostach Posted June 30, 2009 Share Posted June 30, 2009 Witam Oddałem almerkę do porzędnego remontu, gdzie wymieniono mi chyba pół silnika. Olej, wszystkie filtry, sprężarkę klimatyzacji, chlodnicę klimatyzacji, rozrząd, przeczyszczono i ustawiono wtryskiwacze, zregenerowano alternator, naprawiono pompę paliwa gdyż coś tam w niej nie działało prawidłowo. Poza tym jeszcze kilka pierdołek. Samochodzik jeździ mi pięknie, nieporównanie lepiej niż wcześniej - mógłbym zaryzykować nawet stwierdzenie, że ma przejawy żwawości... Bez przesady, ale zawsze jakieś. Zauważyłem natomiast jedną nieprawidłowość. Mianowicie mam podniesione obroty biegu jałowego - kolo 1200rpm (tak szacuję, bo obrotomierz oczywiście mam padnięty - może na to też rada?). Nie byłoby to kłopotem - mógłbym sam wyregulować i zrzucić winę na odświerzoną pompę paliwa, nowe filtry etc, gdyby jednak nie działo się tak: Kiedy zatrzymam samochód mam obroty kolo 1200rpm. Włączam klimatyzację i jak za dotknięciem różdżki: 700rpm i delikatne poburkiwanie. Taki stan się utrzymuje. Dodaję gazu- i obroty znowu zatrzymują się ok 2x wyżej niż powinny. Bez klimatyzacji obroty nigdy same nie spadają do porządanej wartości. Żeby bylo śmieszniej- sztuczka z AC działa tylko i wyłącznie kiedy samochód sie zatrzyma. Kiedy dotaczam się na luzie, nawet AC nie obniża obrotów- natomiast sekunde po zatrzymaniu auta, wyłączeniu i włączeniu klimy, jak najbardziej. Wrażenie jest takie jakby coś się przyblokowalo i delikatne szarpnięcie od sprężarki klimatyzacji pomagało się odblokować. Oddałbym znowu do mechanika co mi auto robil, ale to 120km ode mnie, a może przyczyna wam znana i nietrudna do usunięcia.. Czy ktoś miał coś podobnego, lub wie czym to może być spowodowane? Mechanika? Elektryka? Czujnik obrotów/predkości samochodu? (dziwne, że trick z AC nie działa kiedy samochód nawet lekko się toczy) Czytałem posty o nieprawidłowych czy falujących obrotach.. Ale mi nie falują.. Albo 700 albo 1200... Poza tym pompa paliwa ponoć jak nowa.. Cieszę się z auta, a tu taki klops... Wysokie spalanie (300km w trasie i 1/2 baku) na razie zrzucam na konto podniesionych obrotów. Z góry dzięki za odpowiedzi! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Mlody666 Posted July 2, 2009 Share Posted July 2, 2009 może czujnik predkości obrotowej/połozenia wału jeżeli to CD20E. Jak CD20 to nie wiem Napisz jeszcze ile Cie ten remont kosztował bo Ciekawy jestem no i czemu tak dalego od domu go robiłes:D Link to comment Share on other sites More sharing options...
ostach Posted July 3, 2009 Author Share Posted July 3, 2009 Caly remont kosztowal 3300zl. Nie napisalem jeszcze o blacharce, wspawaniu z dobrego metra kwadratowego nowej blachy w podwozie, wymianie poduszek pod silnikiem i skrzynia biegow, regenercji wtryskiwaczy, zabezpieczeniu antykorozyjnym podwozia, i pelno, pelno drobnych mankamentow jak np. niekontaktujace styki w panelu klimatyzacji i pranie tapicerki Mysle wiec, ze w sumie niedrogo jak na ogrom pracy jaki zostal w ten samochod wlozony. Co do obrotow to nie wiem co jak i dlaczego ale wczoraj sie unormowaly. Po kilku dniach, sa juz takie jak byc powinny. Widocznie musial przejechac te 300km zeby wszystko co nowe sie w nim dotarlo- lacznie z odnowiona pompa paliwa. Obecnie jedynym klopotem, jest utrudniony rozruch na gorco. Kiedy silnik sie rozgrzeje pali slabiej niz kiedy jest zimny. Dziwne ale prawdziwe. W ramach sportu, przejechalem te 120km do mechanika (piekne okolice, jeziora, wiec calkiem mila podroz) i jak na zlosc, wtedy nie bylo najmniejszych klopotow. Palil jak szalony. Niemniej pamietal przypadek w primerze 2.0TD (praktycznie ten sam silnik) kiedy nie palila na goraco i pomogl zaworek zwrotny na przewodzie paliwowym (taki za 10zl). Podobno cos sie rozszczelnialo w pompie kiedy juz sie nagrzala i paliwo z niej uciekalo. Jakby ktos kiedys mial taka sytuacje- niech sprobuje. Jesli u mnie znowu sie to pojawi- tez tak zrobie. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
