Guest Dudek Posted July 2, 2009 Share Posted July 2, 2009 Witam, Z dnia na dzień przestał mi działać kluczyk do Almery, podejrzewałem baterie bo czasami dziwnie łapał. Poszedłem do zegarmistrza ten wymienił baterie, podszedłem do samochodu i ...cisza. Kluczyk nie działa. Moje pytanie? Czy po wymianie baterii należy zakodować kluczyk? Jeżeli tak rozumiem ze samemu nie mogę tego zrobić, ile kosztuje taka przyjemność? Dodam ze po otwarciu samochodu drugim kluczykiem, kluczykiem z wymieniona baterią odpalam samochód bez żadnego problemu. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
muchamati2 Posted July 4, 2009 Share Posted July 4, 2009 Miałem to samo. U mnie przyczyna były wyrobione przyciski w pilocie. Wymieniłem je po czym zakodowałem kluczyk i wszystko ok. 1. przekręcić kluczyk w stacyjce 6 razy w ciągu 10 sekund (włączasz zapłon i wyłączasz), po 6 razie na pozycję ACC i powinien mrugnąć kierunkami 2 razy. 2. trzymając pilota blisko stacyjki wcisnąć i trzymać na pilocie UNLOCK, trzymając UNLOCK wciskasz 3 razy LOCK- powinien mrugnąć 1 raz kierunkami. 3. następnie bierzesz drugiego pilota i też wciskasz i trzymasz UNLOCK i 3 razy wciskasz LOCK- znów powinien mrugnąć 1 raz kierunkami. 4. na końcu przekręcasz na pozycję ZAPŁON i wtedy powinien mrugnąć 2 razy. to jest sposób na 5WK4 865 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ordzik Posted February 11, 2010 Share Posted February 11, 2010 Witam,chcialem dzisiaj sprawdzić 2 kluczyk z pilotem do centalnego,nie działał.Rozebrałem ,wymieniłem baterię i nic.Czy jest sens naprawiać układ elektroniczny w tym kluczyku, jaki jest koszt naprawy.Pozdrawiam Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
marcome Posted February 11, 2010 Share Posted February 11, 2010 (edited) Kolego może kluczyk się rozkodował na forum poszukaj jak zaprogramować ten kluczyk, może bez kosztów się obejdzie może to u ciebie zadziała poczytaj http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/56121-n16-nie-dziaajcy-kluczyk/ Edited February 11, 2010 by marcome Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ordzik Posted February 12, 2010 Share Posted February 12, 2010 Miałem to samo. U mnie przyczyna były wyrobione przyciski w pilocie. Wymieniłem je po czym zakodowałem kluczyk i wszystko ok. 1. przekręcić kluczyk w stacyjce 6 razy w ciągu 10 sekund (włączasz zapłon i wyłączasz), po 6 razie na pozycję ACC i powinien mrugnąć kierunkami 2 razy. 2. trzymając pilota blisko stacyjki wcisnąć i trzymać na pilocie UNLOCK, trzymając UNLOCK wciskasz 3 razy LOCK- powinien mrugnąć 1 raz kierunkami. 3. następnie bierzesz drugiego pilota i też wciskasz i trzymasz UNLOCK i 3 razy wciskasz LOCK- znów powinien mrugnąć 1 raz kierunkami. 4. na końcu przekręcasz na pozycję ZAPŁON i wtedy powinien mrugnąć 2 razy. to jest sposób na 5WK4 865 Dzięki za podpowiedz.Proszę powiedz jak wymieniłeś przyciski w pilocie,bo może moje tez sa wyrobione.Próbowałem zrobić tak jak w przykladzie ,ale juz po 6 przekręceniach nie mrugnęły kierunkowskazy.Mimmo to dokonczyłem ,ale bez rezultatu. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
slivka Posted February 12, 2010 Share Posted February 12, 2010 jesli chodzi o wymiane guzików to poprostu jak rozlozysz pilota to ukaza sie Twoim ocza dwa microswitche ktore sa zmielone na zero przez co nie lacza. trzeba je wymienic za pomoca lutownicy:D Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
herson Posted February 12, 2010 Share Posted February 12, 2010 Otóż ani po wymianie przycisków, ani tym bardziej baterii, nie trzeba kodować kluczyka. Ordzik, pytanie czy Tobie nie działają tylko przyciski? Jeżeli otwierasz przez zamek i odpalasz normalnie, wynika że tak. Jak pisze slivka wymiana rozwiąże problem. Niestety tak niefortunnie zostało to zaprojektowane, że po jakimś czasie, wyrabiają się, a w ekstremalnych przupadkach, pęka gumka w obudowie Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
GW_Dex Posted December 19, 2011 Share Posted December 19, 2011 ma ktoś instrukcję rozbierania kluczyka 5wk4 865? nie czuć u mnie przycisku zamykania i trzeba to jakoś naprawić. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sigma3 Posted April 30, 2018 Share Posted April 30, 2018 Witam Czy zabawa z kluczykiem przy rzokodowanym pilocie jest też skuteczna do almery tino 2.2 di? Pozdrawiam Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
skresz Posted May 4, 2018 Share Posted May 4, 2018 sigma3 ja u siebie próbowałem i niestety d*pa Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
