Jump to content
[P10/W10] Montaż elektrycznych szyb
smyndrok
 Share
Recommended Posts
Siema!! Czy elektryczne szybki potrzebuja jakiegos sterownika lub cos podobnego?? W samochodzie jest fabryczna instalacja pod szyby, zamontowalem na probe w lewych tylnych drzwiach silownik pospinalem i nie dziala. bezpiecznik pod maska jest w pozadku. Czy moze to byc wina tego,ze nie mam podpietych przelacznikow w tunelu? (ps. jak ktos ma taki tunel na zbyciu to chetnie kupie byle był szary/ciemny:)) Jak ktos z Was sie w takie przekladki bawil, to prosilbym go o porady:) Z gory dzieki! ps. w szukajce nic nie znalazlem!
Link to comment
Share on other sites
Guest Bruce1807
Zakładasz przód czy tył? U mnie tylne czekają na prąd :)
Nie wiem jak z przekażnikiem (ma to wogóle jakiś dodatkowy przekażnik jak z przodu jest elektryka???) ale bezpiecznik do szyb to chyba masz przy kierownicy..
Powadzenia :D
Link to comment
Guest NismoMan
Do sterowania szybami potrzebujesz Tunel środkowy z przełącznikami jedynie co to drzwi kierowcy posiadają sterownik (a mianowicie naciśniesz lekko szyba sama zjedzie kawałek a naciśniesz dłużnej to szyba zjedzie sama do samego dołu) Poszukaj gdzies W dziale elektryki Ponieważ założyłem tam o zakładaniu szyb i znajduja sie tam fotki mojego autorstwa
[ Dodano: Nie 05 Lip, 2009 09:52 ]
A jeśli potrzebujesz fotkę tego sterownika daj znać (drzwi kierowcy)
Link to comment
Guest Bruce1807
Z bliżej nieznanych przyczy większość instrukcji ze "Zrób to sam" mi się nie otwiera :(
Wkurzające jest, że te do innych modeli się otwierają wrr..
Link to comment
Czyli mam rozumiec,ze bez przelacznikow tunelu nic nie ruszy? Watek jest jeszcze taki,ze zainstalowany mam dopiero jeden silownik z tylu na lewych drzwiach. Tak na probe, bo rozkopac wszycho na zblizajace sie upaly, i zeby jeszcze nie dzialalo to mala lipa:) ps. sterownik szyb mam rozumiec jest to ta czarna kosteczka w drzwiach kierowcy??
Link to comment
Guest donn_primerra
tak i szystko musisz pospinać do kupy aby cokolwiek ci ruszyło nie jest konieczne tylko podłaczenie poszczególnych silników. jednak przełaczniki przekażniki i centralke musisz mieć.
Link to comment
No to wszystko jasne:) do szczescia brakuje mi tylko tunelu:)Wiem,ze w takim ukladzie sa zmienne masy ale czy nie da sie siakos "zmostkowac" pinow tunelowych? pominac te przelaczniki w nim...
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
