Jump to content
[A32] Upał i przegrzewanie się
Wald
 Share
Recommended Posts
Dzis wskazowka temperatury wskoczyla mi na 3/4 skali, klima sie wylaczyla.
Stan płynu OK, chłodnica gorąca czyli obieg raczej jest, zresztą po wyjechaniu z kokra klima sie zalaczyla czyli cos tam musiał sie schłodzić, wiatraki oba chodza. Czy wiatraki maja jakies 2 stopnie czy jeden, czy mozna to jakos sprawdzic?
Czy moze poprostu jest za gorąco, dodam ze silnik chodzi na LPG.
Link to comment
Share on other sites
witam!
może masz przedmuch na uszczelce(b.częste na LPG-wyższa temp.) lub inny ubytek w obiegu i krąży tam teraz pęcherzyk powietrza. mogło przystawić chwilowo i temperatura rosła, a jak ruszyłeś to pompa przepchała dalej i jest dobrze.. zbadaj to:)
pozdrawiam
Link to comment
Jest to jakas mysl choc plynu nic nie ubyło.
Jeszcze tak mysle ze moze chlodnica jest zasyfiona i przy tej temperaturze przestala wyrabiac.
Link to comment
Z tego co pamiętam to normalnie smiga jeden wentylatorek, natomiast jak temp zrośnie to załącza się drugi. Jak załączysz klime to powinny pracować cały czas dwa( głowy nie dam uciąć, ale raczej jest tak jak piszę)
Ja wczoraj wrąbałem się na wahadła na drodze Radom - Opoczno i w sumie na każdym wahadle stałem ponad 20 minut, na odpalonym silniku z włączoną klimą. Wskazówka nie przekroczyła godziny 9 Generalnie nigdy jeszcze nie wskoczyła wyżej z tym że ja jeżdżę na Pb .
Myślę jednak że nawet na LPg gdzie jest deko cieplej pod machą, to wentylatory powinny spokojnie nadarzyć.
Sprawdź chłodnicę czy wyrabia czy nie jest przypadkiem zasyfiona !!!
Link to comment
JAk juz odpaczela to odpalilem ja na podworku i jak tam jakas temperature osiagnela to wlaczyla sobie oba wentylatory na nie wiem mniejwiecej 30 sekund.
Chyba wlasnie przeczyszcze chlodnice (a wlasnie dzis mialem jechac na mycie komory silnika), to chyba najlepiej bezdotykowo, no nie?
Link to comment
Akurat jeśli chodzi o mycie komory silnika, to ja jakoś nie ma przekonania do tego zabiegu, jak coś, to już ręcznie przecieram " tu i tam " ;) Żadnej wody pod ciśnieniem na silnik... za dużo elektroniki
Link to comment
Ja tez nie, ale kolega umyl u goscia 2 mercedesy i wyglada to bosko i stwierdzilem ze chyba zaryzykuje no i przy okazji te chlodnice.
Link to comment
Guest keller
Dodam ze u mnie w upalne dni w korkach, badz jezdzac po miescie z wlaczona klima dosc czesto wskazowka temp. wskakuje na 3/4.... dopiero po wylaczeniu klimy na jakis czas temp. spada. W trasie jadac szybko raczej to sie nie zdaza, chyba ze jazda jest dosc "agresywna" a klima ustawiona na najnizsza temperature. Narazie nie bardzo mam czas cokolwiek z tym robic.
Link to comment
Guest Maxi-Dyla
U mnie temperatura w zeszłym roku na klimie i w korkach też rosła na 3/4, po wyłaczeniu klimy spadała. Okazało się że to była wina wiatraków. Wirniki były wytarte i nie za każdym razem startowały. Obecnie po wymianie wiatraków przy klimie i wysokich temperaturach (ostanio na termometrze było 97 F) wskazówka cały czas poniżej połowy.
U mnie jest tak jak pisze szalony
Link to comment
Nie bardzo rozumiem tylko dlaczego wylaczenie klimy powoduje spadek temperatury, chodzi o to ze chlodnica klimy sie wtedy nie grzeje i daje wieksza swobode pracy chlodnicy wody? Cos w tym musi byc bo samochod sam ta klime wylacza.
Ja w sobote umylem chlodnice, nie wiem czy cos to dalo bo narazie upaly zniknely.
Link to comment
  • 1 month later...
udalo Ci sie swoj problem rozwiazac?czym mysles chlodnice?
Ja swoją myłem kiedyś (z nudów) płynem który kupiłem na BP. Jakiś preparat do mycia silników, chłodnica wyglądała na bardzo zasyfioną więc siedząc w weekend u rodziców postanowiłem się pobawić, pryskasz czekasz 10 minut, spłukujesz pod cisnieniem, czynność powtarzasz. Z 4-5 razy tak robiłem żeby zmyć smary co na niej siedziały. Różnicy w temperaturze nie zauważyłem.
Link to comment
Problem jak narazie sie nie powtorzyl.
Chlodnice mylem na myjni gdzie super myja silniki, maja jakas bardzo dobra chemie.
Calego silnika nie chcieli mi umyc bo stwierdzili ze za duzo elektroniki, ale chlodnice spsikali tym sordkiem po czym dokladne mycie myjka cisnieniowa.
Wyszlo taniej niz kupno jednego z tych badziewnych srodkow do mycia silnikow. Dalem 10zl na bro.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
