Cieknąca uszczelka od klimy
Gość Kristofus
Gość Kristofus
Witam .Nawara d-40 przebieg 20 tyś mokra podłoga pod nogami pasażera -serwis stwierdził wymianę jakiegoś wężyka (ponoć to normalne że niektóre ciekną)
Dsiaj wymienili bez żadnego problemu
Pewnie każdy posiadacz navary to miał, miałem i ja :D
Szkoda, navara taki ładny samochód niestety tylko to bo nie jest ładowny ani bezawaryjny już o wygodzie nie będę zaczynał. U mnie mimo że dbam o auto przy przebiegu 27 tyś było już kilka wpadek.
Przejechane ok 15tys. i też mokry dywanik. Panowie z serwisu w godzinę usunęli usterkę i ok do dziś (20tys). Przyczyną była źle dociśnięta opaska zaciskowa.
Gość don_martinez
U mnie zaczęło cieknąć przy 18000km. Serwis załatwił sprawę od ręki w 10 minut. Jak to określili, przyczyną jest wada konstrukcyjna polegająca na wadliwym poprowadzeniu wężyka odpływowego z klimy, wszyscy o tym wiedzą ale na pytanie dlaczego nie poprawiają tego przed sprzedażą - wzruszenie ramion i głupi uśmieszek...
  • 4 tygodnie później...
Standard. Ja mam nawinięte na koła 65 tysięcy (auto ze stycznia 2008) i w serwisie bylem z mokrym dywanikiem juz cztery razy (ostatni raz w zeszlym tygodniu). Wąż się zsuwa i nie ma rady. Woda cieknie. Problem powszechny - jak za każdym razem mówi uśmiechnięty doradca serwisowy. To samo ze skrzypieniem maski. Średnio raz na 15 tysięcy kalibracja odbojników i smarowanie zawiasów.
no i mi tez to sie stalo przbieg 12tys km ciekawe co bedzie n astepne .. albo nie .. lepiej niech sie juz nic nie dzieje
12 tysięcy? Staaary to dopiero wszystko przed Tobą!!! :)
Edytowane przez kkf
Gość don_martinez
Odnośnie skrzypienia, to faktycznie coś skrzypi, tylko nie wiedziałem co i gdzie. Maska to standard, czy to może być coś innego?
Jeżeli jeździsz z żoną/teściową to spróbuj przejechać się bez nich - skrzypienie powinno ustać :-)
A na poważnie, u mnie skrzypiały tylne resory - po przedmuchaniu sprężarką rak ręką odjął
Całe nieporozumienie to rurka spływowa od klimatyzacji która przechodzi przez grodź wyprowadzając wodę na zewnątrz. Ten spływ ma to do siebie że lubi się wyczepiać i wtedy woda zamiast wydostawać się na zewnątrz dostaje się do środka i zalewa wykładzinę. Tanie rozwiązanie to przymocować spływ w taki sposób żeby nie miał możliwości wypaść. Bardziej czasochłonne jeśli auto jest na gwarancji to skierować się do ASO aby wymienili ten spływ, z zaznaczeniem aby został przymocowany na stałe.
  • 2 miesiące temu...
Wczoraj mi półka opadła, jadę a tu nagle z osłony przeciwsłonecznej pasażera poleciała struga wody na siedzenie pasażera, jakieś pół szklanki. heh czegoś takiego nie widziałem, pomyślałem że pewnie się skropliła itd.... w osłonce, pół godziny później trochę mniej poleciało mi na kolana :) Jak już mnie olewa samochód to nie dobrze, zaglądam i obstukuję dach a w lampkach w podsufitce woda sobie chlupie :))) Jest zimno, nie chce mi się tego rozbierać, zastanawiam się czy dostaje się z zewnątrz czy faktycznie skrapla się? Lała się już komuś woda z dachu? :rofl:
Ktoś już kiedyś opisywał coś takiego i nie potrafił tego wyjaśnić w żaden sposób. Tak dziwne, że aż niemożliwe. Ja bym sprawdził uszczelki pod relingami oraz uchwytem anteny.
Edytowane przez luk
Tak mi teraz raz pokapało z dachu. Spadło pare kropel, dach suchy lampa ok, były to małe ilości i tylko raz. Może być, że przez antene przecieka, tak miałem kiedyś w innym aucie.
Wielkie zdziwienie mnie ogarnelo dzis. Duza kropra spadla mi na reke w czasie jazdy , olalem to ale po paru godzinach lunelo calkiem sporo z okolic oslony przeciwslonecznej pasazera. Wszystko suche : podufitka , oslona przeciwsloneczna , oklice lampki i schowka. Kosmiczna sprawa. Jutro przejrze to dokladnie.
Po dłuższej jeździe (jakieś 15h) podczas zjazdu na stacje znowu poleciało mi z podsufitki pasażera i kierowcy, tym razem konkretnie. Ściagnąłem lampe i okazało się, że na całym dachu(goła blacha, do podsufitki jest jakieś 3-4 cm luzu) jest pełno kropel wody, najprawdopodobniej skrapla się tam wilgoć. Dopóki jechałem non-stop autostradą ze stałą prędkością było ok, jak zacząłem hamować i zjeżdżać na stacje lunęło jak z wodospadu, szkoda ze w tych miejscach nie ma uchwytów na kubki :D
Edytowane przez Zeng
