Jump to content
[N16] Wymiana anteny i uchwytu w N16 - help
JarlBjorn
 Share
Recommended Posts
Witajcie. Mam problem – jakiś g...arz urwał mi w nocy antenę (przód dachu) uszkadzając przy tym uchwyt. Chcę kupić nową i tu pojawia się problem – cena w ASO jest księżycowa, sami zresztą sugerowali żeby załatwić to gdzie indziej.
Może ktoś z Państwa podpowiedzieć gdzie można taki komplet uchwyt + antena do N16 kupić? A może jakaś wewnętrzna? Mieszkam w okolicach W-wy.
Link to comment
Share on other sites
MM, albo sklepy motoryzacyjne, ew. jutro Wolumen.
Link to comment
Szukalem, pytalem, zero efektu. O ile z masztem nie ma problemu to sam uchwyt wydaje sie nie do kupienia, albo nie trafilem jeszcze pod wlasciwy adres.
Link to comment
Guest pumba
A tak z ciekawości spytam - jaką cenę woła ASO ?
Link to comment
??????? Przecież antenę ( komplet ), kupujesz z uchwytem do niej. Może pytałes o sam bat?
Jeszcze nie spotkałem się z czymś takim, żeby nie mozna było kupic.
Po zakupie swojej almery w 2007, okazalo się ze antena była ułamana, tak, że gwint pozostał wkręcony w uchwyt. Pojechałem do pierwszego lepszego, najbliższego feuverta, powiedziałem, co jest nie tak. Za 40 min, miałem auto do odbioru, z wymienionym uchwytem i nową anteną ( uniwersalny komplet ). Zrobiłbym to samemu, ale z racji, że była to zima, bez garażu nie chciałem się bawic.
  • Upvote 1
Link to comment
W Almerze (n16) mocowanie anteny w dachu ma dwa otwory, wystarczy kupić zwykłą antenkę i przykręcić mocnej (do jednego) aby się nie ruszała, obok w Eltonie (Wirgiliusza) za 18 pln kupiłem kiedyś antenkę i wciąż działa. Aby się do mocowania dostać trzeba tylko wyjąć oświetlenie wnętrza nad lusterkiem.
Oryginalna antena kosztuje ok. 150 pln (cena z zeszłego roku ale nie w ASO).
Link to comment
ASO chce 600 zl (!) za antena + uchwyt + montaz. Byc moze mam pecha, w kazdym razie dzwonilem do jakichs 4-5 sklepow car audio i nic, cisza. Na razie graja CD ale brak radia zaczyna juz denerwowac.
Link to comment
To nie dzwoń, tylko podjedź do feu verta, nor auto czy innego "szybkiego serwisu". Na miejscu kupisz uniwersalną antenę i od razu zamontują na aucie.
Dlaczego ludzie utrudniają sobie życie?
Link to comment
Mialem podobny problem. Ulamany uchwyt mocowania antenty - bacik caly. Przy okazji przegladu w ASO zamowilem sobie sam uchwyt mocowania anteny koszt okolo 100zl (orginalny). Wymiana na wlasna reke.....tak wiec nie mam pojecia skad oni wyliczyli Ci te 600zl.
P.S. Orginalny bacik w ASO NISSANA okolo 150zl.....
Pozdr,
Link to comment
Rzeczywiscie moze zadzwonie do innego serwisu. W przyszlym tygodniu bede mial troche czasu na zajecie sie ta sprawa. W zasadzie MUS bo przed wyjazdem na Mazury radio musi byc sprawne. Dzieki za pomoc.
Link to comment
A nie pytałeś Panów z allegro może by Ci któryś wymontował z tych anglików i miałbyś oryginał za niższą cenę? Pełno tam tych angielskich almer.
Link to comment
  • 11 months later...
Odkopię troche stary temat :)
Złamało mi się mocowanie "bata anteny", na myjce uderzyłem w niego szczotką i pękło, posklejałem klejem do luster ale w takie upały klej robi się miękki i nie daje rady bo bat anteny spada i ni ma fali :)
Czy do wymiany całego uchwytu musze odkręcić te przeciwsłoneczne coś tam od podsufitki i oświetlenie nad lusterkiem i dostanę się do gniazda?
Czy mogę kupić jakąś najzwyklejszą antene czy rózne rodzaje się czymś różnią?
Link to comment
Fenkju :) a czy żeby dostac się do podstawy anteny musiałes odkręcac podsufitkę, bo u mnie coś po odczepieniu mechanizmu lampki nie widać jeszcze podstawy anteny
Link to comment
Po wyjęciu lampki musisz popatrzyć do tyłu i ujrzysz:). Ja mam jeszcze za lampka schowek na okulary i miałem łatwiej bo też go wyjąłem. Później kluczyk 10 najlepiej nasadka i po bólu.
Link to comment
Ano właśnie masz lampkę ze schowkiem i dlatego jak odkręcisz całość to masz dostęp, ja mam zwykłą małą lampkę i musze odkręcić podsufitkę.
Jeszcze pytanie czy każda antena którą kupię będzie dobra?
Pozdro
Edited by skawin
Link to comment
Taka na przód auta powinna być git, choć podstawa oryginalnej jest trochę inna bo jest z tyłu taki bolec i dziurka w dachu aby prosto umiejscowić antenę. Ja nałożyłem pod nową podstawę trochę silikonu czarnego aby było dobrze uszczelnić.
  • Upvote 1
Link to comment
hahah 600zl to ostro !!!
antena wyjdzie cie jakies max 40 zl ( max!!)
a uchwyt da rade dopasowac
jak bedziesz mial szczescie to zagra ze stara uszczelka
jak nie to moze jakims silikonem trzeba sie poratowac
wymiana - 5 min
ps. jak odkrecalem antene przez otwor ktory jest po wydarciu schowka na okulary
nie wiem po kiego ruszac oswietlenie kabiny... ??
Edited by pink
Link to comment
Kolego "pink" ty widocznie masz wersję ze schowkiem na okulary a ja nie - mam tylko oświetlenie kabiny z przodu.
Antena wymieniona - wykorzystałem oryginalną uszczelke ze starej anteny i obyło sie bez silikonowania
Link to comment
nie wiedzialem ze sa wersje bez schowka na okular
wazne ze sie udalo
pzdr
Link to comment
Mam taki sam problem złamany bacik - z końcówką która została w środku uchwytu. Mam hatchbaka N16 przed FL i anteną mam z tyłu, czy mechanizm dobierania się do antenki jest podobny? ktoś to ćwiczył?
Michał
Link to comment
Wiesz co pewnie inny będzie schemat dobrania się do bebechów anteny, musisz pooglądać gdzie są jakieś mocowania podsufitki i je poodkręcać, podsufitkę możesz lekko odchylić tylko uważaj żeby nie za bardzo bo potem może zostać ślać z przełamania a to zapewne nie wygląda fajnie. Kluczyk 8 do ręki i działaj. Weś sobie starą uszczelkę z anteny może się przydać, nie wiem jak jest przed FL ale u mnie (po FL, mocowanie anteny z przodu) mocowanie anteny ma 2 bolce (są 2 dziury w dachu jedna większa druga mniejsza), tzn. jeden do wkręcenia przewodu antenowego a drugi mniejszy bolec gumowy jako zabezpieczenie przed przekręceniem całego uchwytu z gwintem antenowym. Ja starą uszczelkę wykorzystałem i na nią nałożyłem nowe mocowanie anteny, wszystko poskręcałem, próby szczelności przeszło pozytywnie :)
Link to comment
  • 2 years later...
Witam, odkopuje stary temat bo nie znalazłem odpowiedzi... Mam złamane mocowanie bata do podstawy. Cześć z jednej strony zakończona kwintem do bata a z drugiej oczkiem do mocowania do nasady prz
Mam Almę z 2002r, antena z przodu dachu, wewnątrz mam światełko na środku podsufitki, tak więc:
czy muszę zdjąć całą podsufitkę żeby dostać się do anteny i odkręcić nasadę od dachu???
Link to comment
Odpowidż miałeś już w innym temacie, który sam założyłeś.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
