carlsonik Posted July 10, 2009 Share Posted July 10, 2009 Witam wszystkich Chciałbym doposażyć troszkę swoją almerę Chciałbym zamontować dodatkowe oświetlenie niestety moja alma posiada tylko małą lampkę gdzieś pośrodku podsufitki Widziałem w innych almerach, lampkę między słonecznikami Znalazłem tak ową na allegro http://allegro.pl/item679524066_nissan_alm...nie_kabiny.html i w związku z tym moje pytanie Gdzie podłączyć taką lampkę? Czy dało by radę podłączyć tą lampkę do małej lampki którą już posiadam w podsufitce Z góry Dzięki za uwagi i rady Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrzej330 Posted July 27, 2009 Share Posted July 27, 2009 Czy dało by radę podłączyć tą lampkę do małej lampki którą już posiadam w podsufitce Jak najbardziej podłączaj do małej. Tak będzie też najłatwiej. Żarówki nie są duże więc instalacja i bezpiecznik wytrzyma. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Tofu Posted August 8, 2009 Share Posted August 8, 2009 nawierć 5mm diury wklej diody i będzie ładnie instalacja wytrzyma i bedzie na lata .... rez chyba 480 Ohm .. Link to comment Share on other sites More sharing options...
truszczu Posted August 9, 2009 Share Posted August 9, 2009 Ja u siebie włącznie powstawiałem diody, nie grzeją się, lepiej świecą i praktycznie nie rozładowując akumulatora. Co do rezystora to jeżeli bezpośrednio podłączamy pod 12 V jedną diodę to 470om, ale można łączyć szeregowo + równolegle wtedy oszczędzamy ilość rezystorów bo dajemy np. 3 szt połączonych szeregowo diod + rezystor 100-150om i łączymy równolegle z drugim modułem (3 diody + rezystor) A tu kilka fotek z moich wypocin, w sumie poszło 32 diody LED, robiłem z tego co miałem pod ręką, więc koszt malutki wyszedł mi. Na fotce 8 porównanie światła zwykłej żarówki a diody LED. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Tofu Posted August 9, 2009 Share Posted August 9, 2009 ja mam troszkę inaczej jedna lampka na środku ze standartowej tej owalnej żarówki co sie rozgrzewa jak cholera na próbę wsadziłem 6 flixów zimnych i jednego Ciepłego(żółty kolor) na kawałku cieniutkiej sklejeczki wywiertałem dziury i powsadzałem w to fluxy dużo lepiej świecą od tej żarówki ponadto po jednym niebieskim przykleiłem pod nogami kierowcy i pasażera odpala się równo z lampką w momencie otwarcia drzwi,,,, do tego jeszcze dołożyłem jakieś kondensatorki i wsio ładnie przygasa po zamknięciu drzwi ,,,,hahaha koszty podświetlenia nóg (funkcjonalne i ładnie wygląda )2 zł+ kabelek do tego mam jezcze w bagażniku 4 fluxy na listewce przyczepione go półki (P10 -HB) troszkę nie funkcjonalne Fluxy mają najlepszy kont świecenia choć do przodu do czytanie to moga być zwykłe,,,, Postojówki musiałem zdemontować przy przeglądzie fu,,,,, ale tablica została z tyłu podświetlana ładnie ,,,,, Sorry ZA OT Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
