Jump to content
[P10/W10] Stuka z przodu, tylko co?
Guest mitch
 Share
Recommended Posts
Guest mitch
Coś stuka podobnie jak łącznik stabilizatora, z przodu. Coś z amorkami? Co to może być i ile może kosztować? Wpienia już mnie to, bo nawet z radiem włączonym to słychać ;)
Link to comment
Share on other sites
Guest Stranger
A wahacz górny sprawdzałeś? To pierwsza rzecz jaką bym sprawdził w każdej Primerze.
Link to comment
Guest japim
Jak stuka? W czasie jazdy na wprost czy w zakręcie? To może być koncówka wahacza - w mojej W10 strasznie stukalo podczas zmian kierunku jazdy i właśnie było wymienione. Ale teraz nadal stuka w lewym kole przy mocnym skrecie w lewo i podejrzenie pada na przegub.
Link to comment
Guest mitch
To nie jest przegub, wiem jaki wydaje odgłos dogorywający przegub ;) Stuka przy nierównościach, najczęściej przy tych najmniejszych. Sprawdzę ten wahacz :)
Link to comment
  • 3 years later...
Ktoś mi powiedział że być może prowadnice zacisków hamulców są wyrobione. u mnie chyba są już bo po naciśnięciu hamulca ucicha. Lub też i co może jest bardziej trafne to końcówki drążka stabilizacujnego (wyrobione -wymienić, niedokręcone - dokręcić :) ) też to zrobiłem i cisza. Pozdrawiam.
Link to comment
Guest heineken72
a ja bym postawił na dolny swożeń.
Zaciskasz hamulce i tarcza dociska piaste do swożnia dlatego luz jest mniejszy i nie stuka
Lewarek i weź łyżke włoż gdzie mocowany jest dolny swożeń i poruszaj można go wypatrzyć jak jest wybity swożeń.
Troche kiepsko sie go montuje potrzebna tulejka by wcisnąć w gniazdo (przynajmniej u mnie cieżko sie wciskało)
Link to comment
  • 1 month later...
U mnie to były tulejki metalowo-gumowe wachacza górnego.przed weekendem wymieniałem,koszt 24 zł.jedna tulejka.wymieniłem cztery.efekt cisza z przodu ;) .pozdro
Link to comment
Chemik, a ja kupiłem cały wachacz za 140 zł, czyli jestem 44 zł do tyłu
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
