Swiatełko klimatyzacji - K11
Gość Cantaloop
Gość Cantaloop
Witajcie,
padla mi niestety zaróweczka sygnalizujaca pracujaca klimatyzacje - ktos ma pomysly jak sie ja wymienia lub dobieral sie w tamte rejony? ;-)
Witajcie,
Jest tam taka nietypowa malutka żaróweczka umiejscowiona we włączniku klimy . zeby sie do tego dostac trzeba zdemontować :
- konsole w której siedzi radio wraz z wlacznikami arawyjnych przeciwmgielnych i ogrzewania szyby - 4 śruby
- poodlaczać kable od tych wlacznikow + odlaczyc kabel od zasilania zapalniczki i podświetlenia gniazda zapalniczki.
- najlepiej zdemontować całą konsole od nawiewu , trzyma sie chyba też na 4 śrubach , ponieważ włącznik jest zainstalwoany na wciks w konsole... jes to taki długi włącznik który wyciągasz od tyłu. Jednocześnie sam " guzik" jest jakby wcisnięty na bolec od tego włącznika i wychodzi przodem.. mocowanie guzika do wlacznika wyglada tak jak mocowanie gałki nawiewu na wlacznik , jest "wciśnięte"
- bez demontazu konsoli tez sie da ale bedzie to truuudne ;/ i wymagające 2 bardzo cieńkich płaskich śrubokrętów ktorymi trzeba podważyć łapki które trzymają włącznik.
- do wlacznika dochodzi wtyczka na 3 kable , ja odmontuj najpierw
Ja mowie o klimie w micrze 94 r , przed liftem .
Gość Cantaloop
a jak jest po lifcie?
Z tego co widziałem włącznik jest taki sam , różni się sposób sciągnięcia pokrędeł dmuchawy..
