[N15] Dziwne objawy po zagazowaniu
Yankee
Sporo wątków już było w kwestii gazu ale prawdę mówiąc nie było tam odpowiedzi na moje pytanie:
Czy powinno coś brzęczeć w wydechu przy hamowaniu silnikiem albo w trakcie schodzenia obrotów po przegazowaniu auta na luzie (tak jakby jakieś blaszki były luźne i wpadały w rezonans) - na benzynie tego objawu nie ma. Co to może być i jaka jest tego przyczyna?
:idea:
Może tak założyć wątek z wykazem serwisów LPG gdzie prawidłowo zakładają instalację do naszych N15 ? Chodzi tu głównie o wykaz profesjonalistów, którzy nie kombinują z dolotem powietrza tylko zakładają prawidłowy mikser. Może ktoś może coś polecić w Gliwicach lub w pobliżu ?
Pozdrawiam, Yankee
Zakladalem do swojej 15 w Jastrzębiu Zdroju w firmie BOSTON
Jak dotychczas nie mam żadnych dziwnych objawów.
Założyli mi reduktor BRC Tecno 100KW i
system sterowania Bingo S4.
Nawet nie zaglądałem pod maske
Wszystko jak do tej pory smiga bez problemu
a tylko za jedyne 1800 zloty :D:D:D
tost
tost
A to ciekawe bo ja w BOSTON Gliwice i uważam że są partacze jakich mało.
Zły mikser i gaśnie. Wtykali jakieś styropiany do wlotu powietrza itp.
Pozdrawiam, Yankee
A nie masz może zdjęcia pokrywy filtra powietrza ? Interesuje mnie dokładnie to co się w niej od środka znajduje bo trochę mi to pokiereszowali i interesuje mnie czy przypadkiem nie ma to wpływu na pracę silnika (jakieś zawirowania powietrza itp)
Pozdrawiam, Yankee
p.s. zmienili mi ten mikser na oryginalny BRC ( model wg instrukcji do primery 1.6) i po tym zabiegu na gazie nie gaśnie ale za to na benzynie źle chodzi jak autem jadę na luzie. Na postoju jest lepiej.
zmierzyłem ile pali na 100 km
Do zbiornika wchodzi 34litry
Przejechalem 380 km
Wynik ~9litrów /100 km LPG
tost
[qheh boston w Gliwicach to jednak sa papraki jakich malo.
Chyba niestety tak bo dodatkow wlew mi tak zamontowali że jeszcze nie przytrafiło mi się żeby mnie ktoś nie przeklinał na stacji z tego powodu. Schowali go za zderzakiem tak że MUSI gościu klęczęć przy robocie a tego to oni nie lubia :-)
Kupiłem już sobie mini wlew elpigazu i będę szukał jakiegoś dobrego magika który by mi to porządnie zamontował przy wlewie benzyny.
Nie znacie może kogoś takiego w rejonie Gliwic lub okolic ?
Oczywiście wskazane żeby nie zdarł ze mnie skóry :-)
Pozdrawiam, Yankee
p.s. Jeśli chodzi o tę fotkę to jest śliczna tylko że ja chciałem zobaczyć jak ta pokrywa po otwarciu wygląda od spodu ... tzn jak wcięli sie w tę puszke plastikową w pokrywie filtra i jak to wykończyli.
Jakby ktoś mógł mi takie zdjęcie przedstawić to byłbym wdzieczny.
A tak na marginesie to nie można tego w ogóle wywalić ? Wyrstarczy te nity urwać i po krzyku.
