[N16] Układ wydechowy
Gość raszed
Witam.
Alemera II (N16) 1.5 90 KM 2000.07
Problem w tym, że chyba urwała się rura odchodząca od tłumika środkowego do tłumika końcowego (przed łączeniem).
Oto zdjęcie:
Myślicie, że jest możliwość zespawania tego? Ewentualnie co trzeba wymienić? Szacowane koszta?
Tak jest możliwość zespawania tego, bo poco wymieniać na nowe tłumiki jeśli te jeszcze dobre. Miałem to samo chyba ze 2 lata temu. Trzeba wyciąć stary kawałek rury, poszukać drugi kawałek z dobrym łącznikiem, wspawać i skręcić. I wydech uratowany. B)
Potwierdzam - tez ostatnio urwal mi sie wydech w N15 w tym samym miejscu, wiec jest to punkt krytyczny. Bylem w dwoch roznych serwisach i w kazdym mechanicy powiedzieli to samo - jezdzic na oryginale, jak skoroduje i sie urwie to spawac jak dlugo sie da, poniewaz zywotnosc zamiennikow firm D, A to ok. 2 lata i nie warto.
Ucięli końcówki przy łączeniu. Dali zamiast tego rurę o większej średnicy i pospawali. Koszt 60zł. :-)
Opinia ta sama co u poprzednika. Jeździć na oryginalnym póki można, gdyż często posłuży dłużej niż zamiennik. :P
