piter2323 Posted August 2, 2009 Share Posted August 2, 2009 witam mam następujący problem zmagam się z nim od dłuższego czasu ale jak narazie nic nie pomogło. A mianowicie na początku pisałem ze jak jadę szybko to mi się grzeje silnik, udało mi się znaleźć przegrzany waz od chłodzenie który przepuszczal wymieniłem go i było ok,tak myślałem. Jak przyszły temp. kolo 30stC to problem powrócił. Jak jadę autem i wkręcam go na obroty powyżej 3tys.obr i co dziwne jak jest wlczona klimatyzacja to wskazowka temperatury mi wzrasta powyżej godziny 9 dochodzi nawet do 10. Jak klime wyłączę to jest troche lepiej ale i tak temp wzrasta powyżej temp nominalnej. W aucie mam zainstalowany gaz i jest on wpięty bezpośrednio pod nagrzewnice i sa tam trójniki to powymieniałem wszystkie opaski bo myslalem ze może gdzieś powietrze łapie i się układ zapowietrza. No ale to tez niepomoglo. Postanowiłem całkowicie odpiąć nagrzewnice i wpiąłem się węzami które wychodzą w nagrzewnice bezpośrednio pod parownik.Aby wykluczyć te wszystkie przeróbki.Problem nie zniknął. Pojeździłem trochę włączyłem klimę wkręcałem go na wyższe obroty i początkowo było ok ale ale po ok 30min jazdy znowu temp wzrosła. Test był przeprowadzany po godz 20 wiec temp była ok 20st.C. Chłopaki co wy o tym myślicie? może ktoś miał podobny problem i może podpowie jak go rozwiązał. Link to comment Share on other sites More sharing options...
GRZECHu Posted August 2, 2009 Share Posted August 2, 2009 Macałeś chłodnicę? równomiernie się cała nagrzewa? Odpowietrzyłeś dobrze? (staje się na lekko pochylonym terenie itp...) Link to comment Share on other sites More sharing options...
piter2323 Posted August 2, 2009 Author Share Posted August 2, 2009 za bardzo niemam jak wymacac chlodnicy bo sa wentylatory a z przodu jest chlodnica od klimy. U mnie odowietrzenie polegalo na odpaleniu sulnika i czekaniu az sie wentylator wlaczy. A jak dokladnie sie maxi odpowietrza? sa jakies odpowietrzacze? Link to comment Share on other sites More sharing options...
piter2323 Posted August 3, 2009 Author Share Posted August 3, 2009 prosiłbym abyscie mi napisali jak dokladnie sie odpowietrza maxi bo moze cos zle robie i jeszcze jedno czy ktos montowal u sibie ten termostat? http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_LEVELS=1911&ID_OSC_TYPES=21512&ID_GENERIC_ARTICLES=316&ID_ARTICLES=772638 bo moze on do konca sie nieotwiera i dlatego jest taka sytuacja jaka opisywalem. Co wy na to? Link to comment Share on other sites More sharing options...
piter2323 Posted August 3, 2009 Author Share Posted August 3, 2009 mam jeszcze jedno pytanie jak w specyfikacji termostatu jest napisane temperatura otwarcia to znaczy ze przy tej temperaturze jest w pełni otwarty czy ze przy tej temperaturze zaczyna sie otwierac?? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
