Jump to content
Pasek klinowy
Guest Candyman
Recommended Posts
Guest Candyman
Witam zaczyna słyszeć jakiś dziwne piski z silnika , więc pewnie to czas wymiany paska. Jako że ja go jeszcze nie wymieniałem a mam autko 5 lat, czy był wymieniany wcześniej nie wiem , ale są na nim nadruki NISSAN wiec może być od nowości. Tylko mam problem bo oznaczenie na pasku się starło i jest tylko pierwsza cyfra " 4 " , wiecie może jaki pasek będzie pasował ? mam mikre k11 z 1998 roku 1.0 16v bez klimy i bez wspomagania. Jest jeszcze jeden pasek cieńszy chyba od pompy wody ? jego też bym wymienił al na nim już wcale nie ma oznaczeń.
Pozdrawiam i proszę o pomoc.
Link to comment
Share on other sites
W tej wersji są 2 paski oraz 2 napinacze. W sklepie podając im rok produkcji oraz pojemność , zaznaczając że jest to micra K11 bez wspomagania i klimy bo to jest bardzo ważne , chodzi o długość paska , liczba nacięć we wszystkich k11 jest taka sama.
Link to comment
Przy pasku klinowym też są napinacze :> ?
Eeee,w K10 nie ma.Naciągasz alternatorem i już.Tylko nie za mocno ,ugięcie paska w połowie około 1 cm.
Jak za mocno naciągniesz to pójdą łożyska na altku :(
Link to comment
  • 3 weeks later...
Guest katarzyna82
Hej! prawdopodobnie muszę w moim autku wymienić rolkę napinającą (rolki); posiadam autko z 94 ze wspomaganiem; czy mam szukać rolek czy rolki- czy koniecznie należałoby kupić nowe??? i jeśli gdzieś w necie to poza allegro i otomoto gdzie szukać tańszych części? mechanik mnie trochę wystraszył że jeśli to nie będzie rolka, może to być łożysko lub pompa wspomagania... jest to moje pierwsze autko, niedawno kupione; jakie Wasze doświadczenie w tym temacie??? pozdrawiam
Link to comment
Archived
  • Create New...
