Jump to content
[P10] sprężyny
Guest pisak112
 Share
Recommended Posts
Guest pisak112
Witam , pękła mi tylna sprężynka w p10 1.6
i takie małe pytanko , podobno od nubiry kombi pasuje?
a może od p11? z góry dzięki za odpowiedz i pozdrawiam.
Link to comment
Share on other sites
Na twoim miejscu poszukał bym w dziale sprzedazy. Chlopaki maja dość duzo takich pierduł do P10 tak wiec musisz pytać i pisac
Link to comment
Słuchaj ja kupiłem od nubiry kombi zapłaciłem 45 zł za szt. jeżdżę troche już i jest ok, tył jest troche twardszy ale jest ok i tak nie siedzi jak wcześniej można więcej naładować. :) ( wszystko pasuje )
Link to comment
Guest pisak112
dzięki koledzy , zakupiłem juz spręzynki od nubiry , jutro będę montował, kolego może wrzucisz jakieś fotki jak primka stoi na spręzynach od nubiry? :) pozdrawiam.
Link to comment
Guest pisak112
Link to comment
hejka
ktokolwiek widział, ktokolwiek wie czy są jakieś zamienniki do p11 kombi?
gdzieś wyczytałem że od bumy e36 pasują ale to chyba tylko plotki :)
będę wdzięczny za jakąś informację gdyż moje już się tak skurczyły że wadzę dupcią na każdym progu zwalniającym.
pozdrawiam
Link to comment
jak zrobie zdjęcie to wstawie, po wymianie sprężyn musiałem wyregulować światła bo były za nisko... pozdrawiam :)
Link to comment
  • 3 months later...
  • 2 weeks later...
Dołączam się do pytania - czy do hatchbacka też pasują?
Niewiem jak w hatchbacku jest ale policz ile zwojów ma sprężyna grubość drutu, (te od nubiry są o 2 mm grubsze od orginałów) i zmierz średnicę sprężyny i porównaj może będzie to samo - pozdrawiam:)
Link to comment
Guest donn_primerra
2 litry benzyna ma inny amoryuzator inną spręzyne inna poduche... więc te od nubiry nie pasuja... obojetnie czy sedan czy checzbek.. 2 litry benzyna ma wsio troche wieksze niż 1.6 i dieselek..
Link to comment
No tak, większe amorki, większe sprężyny, większe spalanie, większe koszty, a i ja od kiedy jeżdżę tym autem, jakbym przytł trochę... :)
Dzięki za informację.
pozdrawiam,
Link to comment
W moim hatchbacku (2.0 dE) jeżdżę na nich drugi rok-polecam.W warsztacie zanim je zamontowali ,,po obadaniu sprawy,, stwierdzili że mają trochę mniejszą średnicę zwojów od tych seryjnych ale podejdą. Nie zamiatam już tyłem auta gdy jeżdzi się w 5 osób+bagaż.
Link to comment
No to już trochę głupieję... chłopaki (i dziewczęta) jak to jest z tym "tuningiem na nubirę"???
[edit]
Tył siedział nie ze względu na sprężyny ale dlatego, że w bagażniku była butla z gazem w kole (czyli na samym końcu auta) + hak ze stelażem (to już zupełnie na końcu ;)
Para dużych gumek (gumy usztywniające) w zwoje sprężyn rozwiązała problem - tył stoi równiutko, jest również odrobinę sztywniejszy. Jak na razie przejechałem parę kilometrów i ich nie zgubiłem, więc nie jest źle.
Edited by Ojciec Mateusz
Link to comment
  • 5 years later...
Witajcie.
Muszę odkopać temat gdyż również zamierzam wymienić tylne sprężyny ale mam pewne wątpliwości...Moja Prima to p10 '95, 1,6 hatchback i wg jakiegoś katalogu w sklepie z częściami, oryginalna sprężyna powinna mieć jakieś 340mm a do nubiry są dwa rodzaje z czego żaden nie pasuje wysokością :( Z tego co zapamiętałem to nubira I ma jakieś 292mm a nub.II 321mm.
Doradźcie mi proszę co tu wybrać bo muszę już wstawiać auto na warsztat a ciągle nie mam sprężyn :(
Link to comment
Kolego od nubiry kombi nie sedana, to była chyba II generacja sprawdz w katalogach jakie ma wymiary a czy do hatchbacka pasują to musisz sprawdzić.
Link to comment
Po trzech dniach poszukiwań odpuszczam temat...wg dwóch katalogów do mojej primery potrzeba jest sprężyna 34cm a te które są obecnie dostępne do nubiry (zarówno sedan jak i kombi) są albo za krótkie albo za długie. Jutro zamawiam dedykowane springi i najwyżej włożę gumy między zwoje.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
