Jump to content
kolektor ssacy o zmiennej dl. kanalow
VQPower
 Share
Recommended Posts
Czy ktos moze wie cos na temat zmiennej dlugosci kanalow w kolektorze ssacym?? Jak to dziala i co to daje.
Link to comment
Share on other sites
Guest ROBAS
Jak znajdę "tą" gazetkę to prześlę Ci skana. Tak w skrócie- w zależności od obrotów silnika powietrze przechodzi albo rurami długimi o mniejszej średnicy albo krótkimi o większej. Masz zamontowane coś niby dwa kolektory ssące podłączone do tej same głowicy. Ma to na celu poprawę współczynnika napełnienia a przez to i osiągów.
Link to comment
wielkie dzieki
bede bardzo wdzieczny.
wlasnie mysle zamontowac cos takiego do swojego bolidu, ale chcialbym sie cos wiecej dowiedziec na ten temat
Link to comment
Guest holy
to takie coś można zamontować do auta, które seryjnie tego nie ma?
musiałbyś mieć cały kolektor ssący zupełnie inny, do tego elektronika
Link to comment
do mojej maximy sa 2 mozliwosci.
1. zestaw w ktorym brakuje paru czesci za 450$ plus brakujace graty plus zmiana ecu to wychodzi jakies ponad 1000 $ i daje jakies 20 koni
2. kolektor ssacy z maximy 5 gen. i nie potrzeba zmiany ecu. koszt niewielki bo kolektor mozna kupic na zlomie i jakaies 10 extra koni,
wiem ze cos jeszcze trzeba dorzucic ale sam nie wiem co :?
Link to comment
w 105konnym silniku Golfa III było costakiego, do obrotów 3500 jezdzilo sie na większej pojemności ukłądu dolotowego a powyzej na kruszej.
To tak jakbyś miał puszki przyczepione do seojego CAI i powyzej jakis tam obrotów by sie one zamykaly zmniejszaja objętoś ukl. dolotowego
Link to comment
W 5tej gen maximy dodatkowe kanaly otwieraja sie przy 5000 badz 5500rpm
Link to comment
  • 3 weeks later...
zrobilem maly re-search po necie.
Bede mogl zalozyc kolektor z maximy 00 tzw 00VI, do tego oczywiscie nie podejdzie moja oryginalna przepystnica, bede rozniez musial uzyc z wersji 00 badz najlepiej od infiniti QX45, do tego trzeba jeszcze podpiar rpm switch ktory bedzie otwieral krotsze kanaly przy 4600rpm (jak to podpiac nie mam pojecia) Pozostaje jeszcze nie wyjasnoiona sprawa z systemem EGR. Ale bede szukal dalej.
Teoretyczny wzrost mocy do 30 koni przy 6500rpm.
tutaj przyblizone wykresy (moc podana na kolach, silniki bez jakichkolwiek przerobek)
- zolta linia silnikVQ30DE z OOVI
- czerwona linia silnik VQ30DE
- silnik z 3 gen maximy (VG30 badz VE30 nie pamietam dokladnie)
http://www.maxima.org/graphics/figure1a.gif
i takze przebieg momentu, (moment podany rowniez na kolach w lb ft, aby przeliczyc na Nm nalezy pomnozyc przez 1.35)
http://www.maxima.org/graphics/figure1b.gif
Link to comment
Dla mnie bajka i gra warta zachodu, przyrosty mocy jak przy ultra soft turbo ale koszt 1/10 :D
Link to comment
holera. bylem dzis na zlomowisku no i nie mieli nic z maximy 00 ani 01 :x
no to zadzwonilem do dealer-a bo moze oni beda mieli cos w fajnec cenie. No i u nastepna porazka, wieksza jak na zlomie 600$ :shock: #-o za sam kolektor. Bede szukal dalej
Link to comment
szukaj bo warto, moze na ebayu?? albo na forum maximy daj ogloszenie.
Link to comment
no na naszym forum watpie aby ktos to mial. Na amerykanskim zapodalem ale koles wola 200$ a wiem ze mozna dostac za 20
Link to comment
  • 2 months later...
wlasnie znalazlem caly zestaw taki, gotowy do wlozenia. ciekawe ile koles zaspiewa. mowi ze ma dolny i gorny kolektor, przepustnice. pokrywe zaworow, cewki zaplonowe, rurke egr. jakby podal dobra cene to biore :D
i wowczas extra 11 koni jak nic i tyle samo Nm :)
Link to comment
mozna uzyskac nawet wiecej. zalezy na jakie obroty ustawi sie rpm switch
[ Dodano: Sob 01 Kwi, 2006 ]
No i prosze bardzo. Dzis kupilem "nowy" kolektor ssacy.
Juz sie nie moge doczekac jak przyjdzie, jednakze montaz przewiduje dopiero na czerwiec/lipiec, no chyba ze jak bede w polsce to dam kumplowi do zalozenia :D
Link to comment
  • 6 months later...
No NO Wacu, pokaż jak to wygląda ?
Wersja z 5 generacji ?
PS:. Ecu i tAk przydało by CI sięzmienić - może odrazu odcine UP ??
Link to comment
tak jest. kolektorek od maxi 5-ej generacji. Chlopaki odnotowuje na nim przyrost mocy az do 7300 rpm :shock:
nad ECU mysle. wiem ze na 100% musze wsadzic kompa od manuala
Link to comment
  • 1 year later...
Nie wiem czy wiecie ale moja maxima z silnikiem VG30DE czyli 12V 170KM ma zmienną długość kanałów.Tak sie teraz przyglądałem fotkom tego kolektora któreWielkiWac, wkleił i mam podobnie.Też taki "wichajster" na podcisnienie przy kolektorze.Ciekawe przy jakich obrotach jest switch? Na postoju, na luzie powinno zmienic długosc jak go przegazuje do maks.rpm?
Link to comment
wiem
twoja generacja maxima ma to cacko.
jak go wkrecisz na obroty powinienes zobaczyc ze ten wihajster sie rusza, tzn powinien sie przesunac
Link to comment
wydaje mi się ze wszystkie J30 z VG30DE maja ten bajer :D Ale moja maxia i tak mniej kreći po obrotach niż 4generacja z silnikami VQ.BO moja ma 12V i przez to kreci niżej-5500max.moc. a moment przy 2800rpm-prawie jak w dieslu.Muszę jeszcze tylko zapłon przyspieszyc o 5stopni i będzi rakieta :P
I będzie jak u jacaV6-http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=24187&start=0
Link to comment
VE30DE to juz 24V a ja mam 12V i mam cos takiego :) 12-sto zaworówka to VG30DE-na 100% :!:
Link to comment
a co to jest w naszych VQ30DE (4-gen) to co sie otwiera przy wiekszym obciazeniu? to nie jest wlasnie do zmiany dlugosci kolektora dolotowego?
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
