[N14] pomocy - jedzie "krótkimi na przód"
Gość outsider-86
Gość outsider-86
mój n14 ma fochy... po 1 rano po odpaleniu gaśnie jeśli mu nie będę trzymał lekko gazu, lub nie pojadę od razu
po 2 podczas jazdy miewa "skoki" to znaczy przy jednostajnej jeździe coś jakby się przytykało i porusza się "krótkimi na przód". Ma któś może pomysł co to może być ? filtry są wymienione.
aha i to jest 1.4 LX benzyna z automatyczną skrzynią biegów
Edytowane przez outsider-86
Przewody możesz sprawdzić w nocy w bardzo ciemnym miejscy wyłącz wszystkie światła, odpal silnik i zobacz cy nigdzie ci nie przeskakują iskry. Jak nie masz choinki pod maską to przewody masz jeszcze ok.
można również zobaczyć po roczniku produkcji wielopunktowy wtrysk wychodził około koniec 92 początek 93.
poznasz po liczbie przewodów dochodzących do sondy lambda gażnik ma jedno przewodową a wielopunkty mają cztero.
po listwie paliwowej wielopunkt ma cztery wtryskiwacze wkręcone w kolektor dolotowy połaczone wspólną szyną paliwową do nich dochodzą przewody elektryczne.
Po numerze VIN są programy do dekodowania numeru VIN poszukaj gdzieś na forum jest temat o dekodowaniu numeru VIN
Gość Sweethoney
Zapewne zawiesila ci sie klapka od automatycznego ssania.
Zdejmij filtr powietrza razem z pucha wez jakies wd40 i przeczysc i rozruszaj ,powinno byc ok i nie bedzie gasnal po uruchomieniu.
Gość outsider-86
Przeczyściłem i przestał się przycinać podczas jazdy... ale jeszcze po uruchomieniu tak jakby nie mógł utrzymać obrotów i chodzi dość nierówno oraz potrafi jeszcze zgasnąć... może jakiś inny pomysł ? :)
Zobacz czy te wężyki dochodzące do gaźnika są całe lub się nie poluzowały. U mnie pękały już na końcach i jeden spadł wtedy nie trzymał obrotów, gasł przy naciśnięciu sprzęgła, na wolnych spadał do bardzo niskich obrotów że mocno drżał.
Edit: A weź mu delikatnie gazu daj na chwilę to powinno się ssanie włączyć, bo jak ja włączę bez gazu, to za pierwszym razem też zgaśnie.
Edytowane przez novisz
