Gość Micra Potwór Opublikowano 29 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2009 Witam.Mam problem od niedawna podczas ruszania, czuć w kierownicy jak by coś drżało.Slychać to w kabinie .Byłem na przeglądzie,zrobił go dokładnie ale to jeszcze się nie działo wtedy.Patrzyłem sam co tylko zauważyłem i było czuć przy lekkich ruchach kierownicy jak by był luz po lewej stronie.czy to może być od tego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
borciuch1964 Opublikowano 30 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2009 raczej bedzie to felga lub sama opona.. zmien przody na tyl a tyl na przod i sprawdz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marek_Rz Opublikowano 31 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2009 Ja bardziej stawiam na łożysko, felga jak jest krzywa to generuje tylko bicie a nie stukanie. Na postoju spróbuj poruszać kołem w poziomie i w pionie. Jak się będzie ruszać to masz do wymiany łożysko. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
borciuch1964 Opublikowano 31 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2009 no tez prawda.. moze i galka? wtedy poruszaj kolem prawo lewo lub jak nie wiecz jedz na diagnostyke i za piwo ci sprawdzi calosc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
borciuch1964 Opublikowano 31 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2009 aa i przy ruszaniu jak mi kolo uslizgnie stuka mi poloska troszke moze ty masz to samo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marek_Rz Opublikowano 31 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2009 Gałka stukała by podczas jazdy na nierównościach, a tu z tego co pisze micra potwór to tylko przy ruszaniu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
borciuch1964 Opublikowano 31 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2009 a jak ona nie spelnia swojej fukcji i przy ruszaniu kola sie telepia? ja bym chetnie wszedl pod to auto i wybadal. potworku skad jestes? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
