Jak wymienić dwa paski klinowe
Gość nol152
Szukalem na forum juz wielokrotnie i nigdzie nie ma jak wymienić paski klinowe od napedu alternatora i pompy wspomagania. Alternator poluzowalem i reguolacje tez i pasek jest luzny ale za cholere nie moge poluzowac pompy wspomaganie, regulacje od pompy wspomagania robie na luz a pasek n adal jest sztywno,bylem na kanale ale nadal nie moge poluzowac pompy wspomagania.pomozcie przeciera juz mi sie pasek od wspomaganie gdzie sie luzuje pompe wspomagania zeby ruszala sie jak alternator!!!!!
Przyjrzyj się dobrze czy nie powinna być jeszcze jedna śruba do poluzowania od spodu
musisz odkręcić w sposób dość znaczny tą śrube tylną co sie reguluje naciąg no i oczywiście tą boczną, a do tego polecam przynajmniej poluzować poprzeczną śrube na mocowaniu pompy bo możesz mieć mocno zaciśnięte i może ona trzymać. Więc właź do kanału i walcz. Kiedyś też nie mogłem jej ruszyć ale jak odkręciłem wszystkie 3 śruby to poszła luźniutko :)
