Gość nol152 Opublikowano 29 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2009 Od początku kupienia sunnego trzy drzwi 1995r n14. Mam taki problem jesli otwieram drzwi od strony kierowcy kluczykiem to otwieraja sie tez drzwi od strony pasazera a jesli auto jest zamkniete to jak otwieram drzwi od strony pasazera to od kierowcy sie nie otwieraja. czy to jest normalne i czy mozna jakoś zrobić zeby byllo mozna otwierać drzwi pilotem ( nie mam alarmu ale mam seryjny centralny zamek i imobilaizer) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sten Opublikowano 30 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2009 To jest normalne.A o otwieraniu pilotem można poszukać.Był taki temat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kejk Opublikowano 30 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2009 Od początku kupienia sunnego trzy drzwi 1995r n14. Mam taki problem jesli otwieram drzwi od strony kierowcy kluczykiem to otwieraja sie tez drzwi od strony pasazera a jesli auto jest zamkniete to jak otwieram drzwi od strony pasazera to od kierowcy sie nie otwieraja. czy to jest normalne i czy mozna jakoś zrobić zeby byllo mozna otwierać drzwi pilotem ( nie mam alarmu ale mam seryjny centralny zamek i imobilaizer) To normalne zachowanie. W drzwiach kierowcy nie ma siłownika. Jest tylko styk, który przy przekręceniu kluczyka uruchamia pozostałe siłowniki. Są dwa rozwiązania założyć po obu stronach siłowniki master, i tańsze, a wygodniejsze - założyć siłownik (master lub slave) w drzwiach kierowcy i centralkę na pilota (alarm lub sam centralny). Chodzi piknie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
