Gość kufelman Opublikowano 16 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2009 Witam kupiłem dzis NISSANA 350z CABRIO wersja europejska wszystko jest oki przejechane 40 tys km książka serwisowa, tylko przy zmianie biegów w dół czy w góre, słychać dziwne cykanie podczas jazdy nie tylko zaraz po zmianie biegów martwi mnie to jutro wjade na kanał i popatrze tam, może wyspzęglik spzegło jakieś pomysły??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Misiek_nx Opublikowano 16 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2009 Musiałbyś dać się przejechać, ze zdjętym dachem. Inaczej trudno ocenić :-) a tak poważnie to wg mnie docisk sprzęgła. pytanie teraz ile ma przelatane to sprzęgło i czy całe w razie co zmienić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jastrząb Opublikowano 16 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2009 Ale jak stoi też cyka czy tylko jak jedziesz i zmieniasz biegi. i tak mniej więcej skąd dochodzą dźwięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kufelman Opublikowano 17 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2009 (edytowane) Sasmochód ma ponoć przelatane 40 tyś, po przeglądzie w serwisie w warszawie powiedzili że to mozliwe bo nawet opony ma takie jak z fabryki wyjeżdżały, tylko przy zmianie a w zasadzie po zmianie biegów, jest pare cyknięć i wszystko oki, ciężko wyczuć bo raz tak jakby ze skrzyni a raz jakby skąd indziej, czasem przy delikatnym ruszaniu tego nie ma. Może żadna usterka to nie jest ale strasznie irytuje chyba znalazłem odpowiedź http://www.notre350z.com/forum/files/uploads/dold/1207422654_ClickClack.pdf Edytowane 17 Września 2009 przez kufelman Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jastrząb Opublikowano 17 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2009 A no proszę i jest odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gumaa Opublikowano 20 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2009 Mam to samo, tyle, że wydaje mi się, że klikanie dochodzi z tylnego mostu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pieto83 Opublikowano 13 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2009 Sasmochód ma ponoć przelatane 40 tyś, po przeglądzie w serwisie w warszawie powiedzili że to mozliwe bo nawet opony ma takie jak z fabryki wyjeżdżały, tylko przy zmianie a w zasadzie po zmianie biegów, jest pare cyknięć i wszystko oki, ciężko wyczuć bo raz tak jakby ze skrzyni a raz jakby skąd indziej, czasem przy delikatnym ruszaniu tego nie ma. Może żadna usterka to nie jest ale strasznie irytuje chyba znalazłem odpowiedź http://www.notre350z.com/forum/files/uploads/dold/1207422654_ClickClack.pdf Mam podobnie z tym ze ja słyszę raczej głośne cyknięcie, jakos sie nie przejmowalem tym (mam włozone twardzsze sprzęgło STAGE2) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
driver_kaskader Opublikowano 10 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2014 Mnie wkońcu też dopadł ten problem ale zauważyłem że sie poluzowała śruba na prawej półosi i zrobił sie luz na kole a piasty swiezo wymieniane nissanowskie. Dokręciłem półoś ale zastanawiam sie czy nie przesadziłem bo dokręciłem ile tylko się dało na chama żeby sie juz nie poluzowała dałem nakretkę z wycięciami i szpilke zabezpieczającą ale przy dokręcaniu było cłychac takie cyknięcie. Po tygodniu coś zaczeło mi z tyłu trzeć myślałem ze znowu sie skonczyły klocki ale sa ok pościągalismy obie tarcze przeczyścilismy, klocki też są ok, szczęki mam nowe i nie obcierają zresztą tarcze też nowe i piasty obie nowe. Co tak może trzeć ? Za mocno łożysko dokręciłem ? I co tak cyka przy zmianie biegów przód i tył w automacie mam auto. Podczas jazdy przy opuszczeniu ogazu tez słychac cyknięcie. Wkurza mnie to bo lubie jak jest wszytsko sprawne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 10 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2014 sprawdz czy na luzie nie ma tego cykania jak stroi i wkręcasz silnik między 2500 a 3000obr.min Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
driver_kaskader Opublikowano 10 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2014 nie nie ma wtedy tego cykania to nie panewki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ick56 Opublikowano 13 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2014 Cykają piasty na wieloklinie z półosią, w serwisówce jest napisane jak to nasmarować. I tak zacznie cykać znowu. To nie jest komfortowa limuzyna, tylko "wyścigówka" ^^ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
driver_kaskader Opublikowano 13 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2014 tak mi sie wydaje że cyka piasta bo za mocno dokręciłem półoś widziałem już serwisówkę i w weekend może sie za to zabiorę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarek1111 Opublikowano 13 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2014 jak cyka to raczej przegub sie kończy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Doodek Opublikowano 19 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2014 Jeśli brzmi to tak to nasmaruj konkretnie i będzie gitara! Jak będziesz wyjmował półośkę to podnieś cały tyłek i odkręć (chyba jest to stabilizator) z obu stron. Inaczej będziesz miał strasznie mało miejsca i naprzeklinasz sie jak nigdy w zyciu.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
driver_kaskader Opublikowano 20 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2014 o dokładnie mam to u siebie a stało sie tak jak dokręcałem piaste na chama. Jutro bede może miał wiecej czasu chociaż wydaje mi sie że coś ucichło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Doodek Opublikowano 20 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2014 http://www.nicoclub.com/FSM/350Z/coupe/2004.5/rax.pdftu są momenty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
