[P11/WP11] Podświetlenie schowka
Gość Radzio
Witam! Wyjąłem żarówkę, która podświetla schowek pod pokretłami od nawiewów (za popielniczką.) Jaka żarówka to jest, bo odpiąłem od kostki takie czarne "cuś" i z tego wystaje szklany łepek żarówki na którym jest niebieski kondonik. Czy wymienia się samą zarówkę czy razem z tym plastikiem? Jaka to jest żarówka? Pozdrawiam.
Dzieki za adresik! Zauwazylem, ze w popielniczce tez jest saplona i jest taka sama ale bez kondonika. A czy to sie kuopuje sama zarowke i sie ja wklada w plastik i to do kostki czy kupujac "zarowke" posiada ona juz obudowe? Bo jesli zarowka ma szklana banke i dwa druciki to nie bardzow eim jak ja wyjac z tej obudowy...
@sonar: ojciec podjechał do sklepu po te żaróweczki na Limanowksiego, ale facio powiedział, że takich nigdy nie maił żarówek. Był jakieś wieksze i z zagiętymi drucikami dostatwana do wtykania. Na rynku kupił mniejsze w budowie i we właściwościach - mają 0.6W i kondonik troche trzeba było wsadzić w plastik bo spadał. Ogólnie świecą i jest OK. Mam pytanie jeszcze czy zapalniczka powinna byc podświetlana?
witam :) ,jeśli można.... ja mam pytanko do wszych rozważąń . u mnie przez schowek przeszedł kataklizm. i w związu z tym ta żarówka jest załączana jak? równocześnie z pozycyjnymi światłami ? a może to jakaś krańcówka ją załącza lub coś ? bo u mnie straszne braki.
Mam nadzieję, że chodzi Ci o schowek nad nogami pasażera. Jeśli tak to wydaję mi się, że żarówka zapala się równocześnie ze światłami pozycyjnymi, ale na 100% nie jestem pewny, ponieważ miałem ją spaloną i dopiero zobaczyłem, że mam podświetlany schowek, gdy wymontowałem. Jeszcze go nie zamontowałem, a żarówka świeci się cały czas z pozycją.
witam :) . u mnie to co jest sprawdzone, to że żarówka zapala się z pozycyjnymi. ale zastanawiam się czy oryginalnie nie jest jeszcze wyłączana krańcówką . bo podczas jazdy nocą cały czas się świeci? to jest chyba niedobre bo się spali szybciej i może coś stopić w schowku np: czekolade :) . ( więc jak nie masz takiej krańcówki w oryginale -nie napisałeś ) to nie bede jej szukał . tylko jakąś zainprowizuje .pozdr.
Gość Dżodżo
Światełko w schowku powinno sie palic tylko wtedy jak jest on otwarty i sa wlaczone przynajmniej pozycje.W innym przypadku swiatelko nie powinno sie palic.
POZDRAWIAM.....
Dżodżo: a co "uruchamia" światełko? Schowek wymontowałem, ale nie kojarzę nic co by je aktywowało. Narazie czekam na deszcz żeby zobaczyc czy nadal mi cieknie i jak coś to będę montował schowek i przu okazji żarówkę zmienię, bo się spaliła - cały czas myślałem, że Primera nie posiada podświetlenia schowka :)
Gość Dżodżo
Jesli chodzi o p10, to swiatelko w schowku zapala sie podczas jego otwarcia, ale tylko wtedy gdy przynajmniej swiatla pozycyjne sie siweca.
Przy zamku schowka jest zarowka a obok niej taki patyczek, ktory sie wciska i to jest wlasnie wlacznik swiatelka w schowku.
POZDRAWIAM.....
Gość Maciek C
Hmm, ja też wymieniłem tą żarówkę zaraz po kupnie autka... Niestety nie było na niej niebieskiej nakładki, więc wstawiłem, niebieską żaróweczkę od panela z radia... Po 2 tygodniach żarówka zaczęła świecić na okropny zielonkawy kolor ;/ Rozwiązanie się znalazło, wylutowałem ten badziew i wstawiłem białą diodę świecącą (fi 3mm) + opornik 0,25W 470ohm :) Świeci super :) Jedynie trzeba było trochę rozwiercić otworki w tej oprawce żarówki, bo nie chciały przejść końcówki od diody :) Pamiętajcie o oporniku podłączonym szeregowo rzecz jasna... :) Aha polaryzacja też ważna, czerwony kabelek to + :)
  • 2 lata później...
Witammm.... Wie ktoś czy schowek w primerce P11 jest fabrycznie podsiwetlony jesli tak to gdzie jest żaróweczka, a jak nie to w jaki sposób można sobie zamontować takie oświetlenie typu neon czy diody :?:
Zależy od wersji wyposażenia - miejsce na żarówkę jest z lewej strony u góry (w otwartym schowku oczywiście), ja nie mam podświetlanego schowka więc tam jest szczelina na zamocowanie oprawy - kabelków też nie zauważyłem a rozkręcałem w całości bo wymieniałem filtr kabinowy.
O ile się nie mylę to też gdzieś musi być miejsce na wyłącznik podświetlenia kiedy schowek jest zamknięty.
To mam problem dalej nie rozwiązany :zly: - patrzyłem się, nic tam nie mam, zadnych miejsc na kabelki czy żarówke, pozostaje mi chyba tylko zamontowanie we własnym zakresie oswietlenie. :/ Może mi ktoś doradzić w jaki sposób to zrobić i co naj lepiej kupić ( myslałem o jakiś diodach w rurce czy cosik takiego) byłbym wdzięczny za pomocną "dłoń" :one:
Dzięki, troszke kombinowania ale dla chcącego nic trudnego.
A może ktos ma jakies inne propozcje ?
[ Dodano: Pią 11 Sty, 2008 23:46 ]
Oświetlenie zrobione, podpiołem przewodziki do zapalniczki, ale bez włącznika krańcowego bo odziwo w elektronicznych go nigdzie nie mieli, więc się bedzie świecić cały czas na okrągło puki zaróweczka nie padnie :P z czasem tą usterke wyeliminuje
Pozdrówka :one:
