Gość skuwiak Opublikowano 21 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2009 Witam ponownie! Rozrzad zrobiony, autko pali ale... slychac metaliczne "terkotanie" Od razu pisze ze to NIE zawory tylko naped pompy oleju. Po usunieciu czesci zaznaczonej na zdjeciu "terkotanie" znika. (krecilem pare sekund rozrusznikiem) Co moze byc przyczyna? Jak to wyelimonowac? objawy: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
borciuch1964 Opublikowano 21 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2009 ja bym sprawdzil czy dobrze pasek ustawiony jest.. bo tlucze sie jak zatarty silnik lub uderzajace zawory w zlym ustawieniu paska Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość skuwiak Opublikowano 22 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2009 Pasek gra To bedzie cos z napedem pompy oleju. Po zdemontowaniu tej zebatki silnik pracuje prawidlowo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alfabox0266 Opublikowano 22 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2009 Pasek gra To bedzie cos z napedem pompy oleju. Po zdemontowaniu tej zebatki silnik pracuje prawidlowo. Bez tej zębatki nie odpalaj ponieważ nie masz w tym momencie ciśnienia oleju. Sprawdź czy pionowa zębatka po skręceniu wszystkiego do kupy nie ma luzu góra dół,jeśli tak to odegnij sprężystą blaszkę w dół,aby dociskała zębatkę.Sprawdź też czy oś zębatki jest odpowiednio usytuowana,płaską częścią ku górze.Ponadto kółko zębate posiada w środku łożysko kulkowe które może być uszkodzone i może równierz wydawać taki dźwięk. Dla sprawdzenia braku oporów pompy możesz odkręcić tą zębatkę i sprawdzić jak obraca się pionowa zębatka pompy. Jeśli stwierdzisz że któraś z tych części jest uszkodzona to pisz na PW ,mam całą pompę łącznie z napędem.Pisz co potrzebujesz . Sprawdź czy są całe płetwy napędu pompy wraz z bolcami prowadzącymi Ponadto widoczne są ślady wskazujące na niewłaściwy monaż sprężyny pompy,którą to ktoś kiedyś przykręcił odwrotnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość skuwiak Opublikowano 22 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2009 Niestety naped wpadl do srodka. Na nowo musze rozbierac... ale kupilem dzis nowa micre. Taka sama jak ta tylko srebrna. Sprobuje stara reanimowac. Jak nie to kasacja... ;( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alfabox0266 Opublikowano 22 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2009 Niestety naped wpadl do srodka. Na nowo musze rozbierac... ale kupilem dzis nowa micre. Taka sama jak ta tylko srebrna. Sprobuje stara reanimowac. Jak nie to kasacja... ;( Odkręcisz miskę olejową i masz pompę na wierzchu,najlepiej zakładać to wszystko z otwartą miską,jest wtedy pewność że wszystko jest na miejscu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
