Gość radekws Opublikowano 28 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2009 Witam serdecznie. Mam zamiar założyć elektryczne szyby do k11 z 98 roku po lifcie, 3 drzwiowa. Wie ktoś może co będę dokładnie potrzebował, chodzi mi o oryginalny zestaw. Na pewno dwa mechanizmy do opuszczania szyb, przełączniki w drzwiach, boczki pod te przełączniki i czy jest poprowadzona instalacja pod te szyby czy trzeba prowadzić i czy potrzebny jest też jakiś sterownik, moduł? Cy ktoś montował już taki zestaw ? Proszę o pomoc pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek_81 Opublikowano 29 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2009 Witam serdecznie. Mam zamiar założyć elektryczne szyby do k11 z 98 roku po lifcie, 3 drzwiowa. Wie ktoś może co będę dokładnie potrzebował, chodzi mi o oryginalny zestaw. Na pewno dwa mechanizmy do opuszczania szyb, przełączniki w drzwiach, boczki pod te przełączniki i czy jest poprowadzona instalacja pod te szyby czy trzeba prowadzić i czy potrzebny jest też jakiś sterownik, moduł? Cy ktoś montował już taki zestaw ? Proszę o pomoc pozdrawiam Witam! Tak, będziesz potrzebował mechanizmów opuszczania szyb z siłownikami + najlepiej oryginalne boczki + jak ci sie uda kupić w zestawie będziesz miał przełączniki z kablami do wtyczki w drzwiach. Nie wiem jak to jest w wersji z 98 roku ale u mnie nie było pociągnietej instalacji. Musisz sprawdzić jak jest u ciebie - zdejmujesz boczek i szukasz jakiejś wolnej wtyczki. Jak nie masz kupujesz troche kabla i ciągniesz zasialanie z akumulatora przez bezpiecznik. Najlepiej pociągnąc sobie tak żeby zasilanie było przy wlączonym zapłonie (odpowiedni kabel z stacyjki - nie pamiętam już który). Ot i cała filozofia. Jak masz troche zdolności manualnych zrobisz to bez problemu:)) Poszukaj na forum bo były tematy o zakładaniu el. szyb.Poniżej masz troche linków które były pomocne dla mnie: http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/17626-elektryczne-szyby-w-k11/page__p__191809__hl__szyby__fromsearch__1entry191809 http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/17120-k11-dokadane-elektryczne-szyby/page__p__185972__hl__szyby__fromsearch__1entry185972 Pozdrawiam Jacek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radekws Opublikowano 29 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2009 Dzięki wielkie za odpowiedź. Instalacje będę musiał chyba pociągnąć sam bo jakiś czas temu wymieniałem szybę i nie widziałem żadnych kabelków. Znalazłem też schemat instalacji el szyb do micry w jezyku angielskim także nie powinno być problemu. Dzięki i pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
