Jump to content
bierze olej :(
Guest grisz23
Recommended Posts
Guest grisz23
po przejechaniu 3-3,5 tyś prawie nie ma oleju :((
ktoś ma pomysł jaka może być tego przyczyna?
nie ma żadnych wycieków ani nic. samochód jeździ bez problemów i mało Pali
ale ten olej...
coś go za szybko ubywa...
Pls help
Pozdr
G.
Nissan Almera 1.8 benzyna / 2003
Link to comment
Share on other sites
Guest smyndrok
1.) Ile ma przebiegu i na jakim oleju jezdzisz?
2.) Masz LPG?
3.) Jesli przepuszczaja uszczeleczki na zaworach lub pierscienie zgarniajace na tlokach to olej bedzie sie spalal razem z mieszanka (kopci wtedy na niebiesko i spaliny maja charakterystyczny zapach...
zejdz z olejem o klase nizej a jak nie pomoze to albo maly remoncik (konczacy sie zazwyczaj duzym bo skoro juz tyle rozebralismy to czemu jeszcze i tego nie zrobimy i itp) albo wynalazki pokroju motodoktorka i lunac na gieldzie:)
Link to comment
Guest kojak85
@smyndrok
I sprzedać kolejnemu pasjonatowi nissanów - niech on się teraz męczy.
Żal. Niestety, ale większość ludzi ma takie podejście jak ty i dlatego w tym kraju nie można kupić normalnego samochodu, bo albo cofnąć licznik i na giełdę, albo wlać motodoktora i na giełdę itd.
Link to comment
Guest kojak85
Jeżeli kolega pisze, że nie ma żadnych wycieków to co ma dać uszczelka?
Z pod pokrywy zaworów wyciek z reguły jest widoczny - chyba, że leje po bokach głowicy.
Pewnie spala Ci olej i tyle. Tak jak było mówione wcześniej - remont.
Jeżeli jeździsz na syntetyku to wlej pół syntetyka i zobaczysz wtedy co będzie.
Zużycie oleju powinno się zmniejszyć.
Kopci Ci na niebiesko, lub biało-niebieskawo jak dasz w pedał? Przy zużywaniu oleju tak by było.
Skąd wiesz, że nie ma wycieków? Oglądałeś okolice filtra, miskę olejową, okolice czujnika oleju, i dokładnie pokrywę zaworów?
Postaraj się odpowiedzieć na te pytania a my postaramy się odpowiedzieć na Twoje.
Link to comment
Archived
Guest
This topic is now closed to further replies.
  • Create New...
