nestio_vip Posted October 20, 2009 Share Posted October 20, 2009 Witam, mam taki problem. To ze Alma mi zlopie olej jak smok to nie dziwne, ale czy jest mozliwe zeby spaliny przedostawaly sie do kabiny przy zamknietych oknach?? Najbardziej sa wyczuwalne gdy stoje np. na swiatlach, a potem ruszam. W tym momencie czuje jakbym wydech mial z przodu auta, a cale smierdzace powietrze lecialo mi do srodka.:/ Czy to mozliwe zebym mial nieszczelny uklad wentylacyjny, albo wydechowy i zeby przez to spaliny przedostawaly sie do srodka pojazdu?? Prosze o pomoc, bo niewiem czemu tak jest, a nie jest to komfortowa sytuacja, biorac pod uwage fakt ze do pracy jezdzimy w 5:( Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Konstruktor Posted October 20, 2009 Share Posted October 20, 2009 Czy na światłach stoi przed Tobą jakiś samochód ?? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Rudy89 Posted October 20, 2009 Share Posted October 20, 2009 Spróbuj użyć obiegu zamkniętego. U mnie jak mam ustawiony nawiew "na mordę" to też wszystko czuć- np "zapach" ze "stuningowanej" bejcy 20m przede mną. Kiedy ostatnio zmieniałeś filtr kabinowy? Przy "świeżym" zapachy z zewnątrz są troszkę mniej odczuwalne (np. płynu do spryskiwaczy). Jeśli to Twoje spaliny to może masz jakąś nieszczelność w pokrywie bagażnika, sprawdź czy w nim nie śmierdzi. Link to comment Share on other sites More sharing options...
nestio_vip Posted October 21, 2009 Author Share Posted October 21, 2009 Spróbuj użyć obiegu zamkniętego. U mnie jak mam ustawiony nawiew "na mordę" to też wszystko czuć- np "zapach" ze "stuningowanej" bejcy 20m przede mną. Kiedy ostatnio zmieniałeś filtr kabinowy? Przy "świeżym" zapachy z zewnątrz są troszkę mniej odczuwalne (np. płynu do spryskiwaczy). Jeśli to Twoje spaliny to może masz jakąś nieszczelność w pokrywie bagażnika, sprawdź czy w nim nie śmierdzi. Chodzi o to ze jak stoje sam na swiatlach, to tez to czuje. Sprawdze obieg zamkniety i bagaznik. Dzieki Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bodek05 Posted October 21, 2009 Share Posted October 21, 2009 Hej a nie warto podjechać do tłumikarza albo gdzieś na kanał i oglądnąć wydech-spaliny w aucie to zazwyczaj nieszczelność w układzie już w 2 tak miałem i generalnie poszła plecionka. W lecie tak nie czujesz bo ciepełko otwarte okna a w zimie zamknięte szyby, często włączony nawiew i wdychamy smrodki. Najlepiej przygazować autko bo jak dziurka niewielka to na wolnych może nie być widać. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
