Jump to content
pompa wspomagania do Nissan Sunny 2,0 D
Guest tofinka2009
Recommended Posts
Mam ten sam problem.Pompa trzyma ciśnienie,ale słychać chyba łożysko.Czy wie ktoś gdzie można zregenerować taką pompę.Nissan Almera 97r 2.0 Diesel.Pompa na pasku klinowym.
koszt pompy to około 400 PLN .Pompa po regeneracji dostępna w intercars
Link to comment
Share on other sites
Wymiana pompy to żaden problem. poluzować pasek od napędu pompy, zacisnąć węże od oleju albo wypuścić olej, odkręcić przewody olejowe, wstawić nową, zalać najlepiej nowym olejem, no chyba ze niedawno wymieniałeś, polecam Castrol ATF, i gotowe max2h roboty
Link to comment
A jaki masz silnik MICHOO? U mnie w dieslu ta pompa jest zabudowana innymi elementami i ciężko byłoby ją wyjąć.
Link to comment
Guest tofinka2009
Jeśli jesteś zainteresowany częściami używanymi to podaję ci adres sklep@automarpo.pl, tel. 071 329 61 42, my kupiliśmy z tamtąd za 150zł, sprawdzony towar
Link to comment
Guest tofinka2009
pompe wody nie odkręcamy,wykręcamy natomiast porzeczną śrubę mocującą pompę wspomagania która znajduje się pod nią najpierw luzuje się napinacz paska klinowego.
Link to comment
Archived
  • Create New...
