Jump to content
podświetlenie licznika Almera 2003r.
Guest Bienkula
Recommended Posts
Guest Bienkula
Jestem nowym forumowiczem, który nie zna się na temacie samochodów ale chyba muszę się poznać, bo mechanicy i elektrycy z którymi miałam do czynienia, partaczą wszystko krok po kroku. Opis problemu:
Po wymianie kilku żarówek podświetlających różne pokrętła zaczęłam mieć problem z podświetleniem licznika na tablicy rozdzielczej, świeciło się non stop, nawet po wyłączeniu auta, co przez noc powodowało rozładowanie akumulatora. Po zgłoszeniu tego mechanikowi, który wymieniał żarówki, podobno wyjął on wtyczkę do tego podświetlenia po czym włożył ją ponownie i od tego czasu podświetlenie nie działało już wogóle. Poinformowano mnie, że trzeba wymienić cały licznik. Został zamówiony używany licznik z innej Almery i wymieniony. Okazało się jednak, że jest to licznik z lepszej wersji która ma wyświetlacz temperatury otoczenia a w moim aucie nie ma takiej instalacji, więc migają mi kreseczki. Nie przejmowałabym się gdyby nie to że chcę sprzedać to autko i nie wygląda to zbyt wiarygodnie dla kupującego. Muszę tłumaczyć, że był wymieniany licznik na inny używany co może być odebrane jako krętactwo. Zwłaszcza że na nowym liczniku jest przebieg 55 000 a na starym przejechałam 85 000 km.
Co radzicie?
Czy dorobić instalację z czujnikiem temperatury i nie informować o wymianie licznika potencjalnych klientów?
czy
może da się zrobić jednak podświetlenie starego licznika?
Kolejne pytanie czy w komputerze auta jest rejestrowany rzeczywisty przebieg pojazdu. Wtedy mogłabym wziąć z Nissana taki wydruk i pokazać klientowi aby nie podejrzewał że auto ma przebieg sumaryczny z obu liczników, czyli 55 000 + 85 000 km.
Dziękuję za pomoc
Link to comment
Share on other sites
na Twoim miejscu spróbowałbym dorobić czujnik temperatury (kostka pewnie jest - wystarczy włożyć termistor lub kupić z rozbieranej Almery - było o tym na forum). A kupującego poinformować o tym że licznik zaniża przebieg o jakieś 30.000km, ew. podjechać do fachowców od korekt licznika i zwiększyć przebieg.
Link to comment
Druciarze jak nie che im się robić to kupić cały licznik @#$@#$@# Podświetlanie licznika zaczyna się od włączenia świateł więc od przełącznika bym zaczął poszukał bym instalacji w manualu i przyjrzał sie problemowi ale nie kupował licznika , zresztą skoro przy wymianie żarówek coś spier.... to niech teraz naprawia. Jak bede w domu poszukam coś.
Link to comment
Guest Bienkula
Dzięki za odpowiedź. W sumie to ten drugi licznik mechanik kupił na swój koszt za 180 zł ale nie jest to dokładnie taki jak powinien być bo ma ten wyświetlacz temperatury co straszy migającymi kreskami. Autko jest w super stanie, wystawiłam je za 21 500 zł i ludzie dzwonią aby umówić się na oglądanie. Trochę więc tłumaczenia przedemną a jeśli by się dało uniknąć tłumaczeń to bym się cieszyła. To jednak klientów odstrasza i podejrzewają większe kombinacje.
DZięki, chętnie bym taki termistor zamontowała, bo to fajny bajer jak pokazuje temperaturę otoczenia, poszukam coś na necie o tym chyba że wiesz gdzie się to kupuje i jaki jest koszt to daj znać.
Czy ktoś się orientuje czy można w jakiś sposób wyłączyć pokazywanie informacji o temperaturze otoczenia na wyświetlaczu? Czyli komunikatu --C. Nie musiałabym wtedy montować czujnika temperatury a miganie "--C" nie drażniłoby potencjalnego kupującego. Chciałabym uniknąć dodatkowych kosztów bo i tak nie sprzedam autka drożej przez to że będzie pokazywać temperaturę otoczenia.
Link to comment
Archived
  • Create New...
