Jump to content
Brak ogrzewania
Guest robson
Recommended Posts
Witam mam problem z ogrzewaniem, mianowicie chodzi o to że na wolnych obrotach leci tylko zimne powietrze a jak dodam gazu i przytrzymam go na ok. 4000r/min dopiero wtedy zaczyna lecieć ciepłe powietrze. Podejrzewam że padła mi pompa wody ale nie jestem pewien, jak ktoś wie o co chodzi proszę napiszcie ,dzięki i pozdrawiam.
Link to comment
Share on other sites
Guest mdzalewscy
może trzeba odpowietrzyć układ tam przy wężownicy układu ogrzewania, sprawdź też czy masz wystarczająco ilość płynu, nie dolewałeś płynu ostatnio ?
Link to comment
  • 2 weeks later...
Miałem kiedyś podobny przypadek po czyszczeniu klimy, przeszło samoistnie po dwóch dniach. Natomiast jeśli pompa lub coś w układzie wymiany ciepła, albo sterowanie to współczuję.
Link to comment
  • 2 weeks later...
Wymieniłem pompę wody ,odpowietrzyłem układ i nadal to samo. A co do wężownicy układu ogrzewania to gdzie ona się znajduje ?ja tylko odpowietrzałem dolewając płyn na pracującym silniku do chłodnicy. Jeśli jest jakiś inny sposób to proszę napiszcie.
Link to comment
Guest wpierdol20
Ja miałem podobnie po zmianie płynu...postaw na pochyle tak żeby lewe koło było w górze.....i odpal na całkowicie zimnym silniku.Zaraz po odpaleniu szybko odkręć korek od chłodnicy i dolej płynu na full, no chyba że będzie full, ale jak są takie obawy, to nie sądzę,bo ja przed odpalenie zalałem na full, ale po chwili brakło ...poczekaj aż się silnik zagrzeje. Korek niech będzie odkręcony. Zakręć korek i się przejedź. Zgaś go i odkręć korek znowu. powinno zabulgotać:) wystygł. dolałem płynu i śmigam drugi miesiąc bez problemu:)
Link to comment
Archived
  • Create New...
