Guest namor1111 Posted October 29, 2009 Share Posted October 29, 2009 Witam, prosze was o pomoc, do dnia disiejszego przy kazdym wlaczaniu wstecznego biegu wlaczala sie kamera cofania na wyswietlaczu. Az nagle teraz za kazdym razem nie wlacza sie. Niewiem czy ktos cos nacisnal jakis guzik czy moze to inny problem. Prosze o pomoc. pozdrawiam Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest TripleX Posted October 30, 2009 Share Posted October 30, 2009 Witam, prosze was o pomoc, do dnia disiejszego przy kazdym wlaczaniu wstecznego biegu wlaczala sie kamera cofania na wyswietlaczu. Az nagle teraz za kazdym razem nie wlacza sie. Niewiem czy ktos cos nacisnal jakis guzik czy moze to inny problem. Prosze o pomoc. pozdrawiam Sprawdź czy: a) bezpieczniki są ok czy włącza się światło cofania ( czy stycznik od wstecznego jest sprawny) c) czy pojawia się ekran 'black screen' ( kamera padła) d) pojawiło się coś z autodiagnozy? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest namor1111 Posted October 31, 2009 Share Posted October 31, 2009 a wiec juz ci mowie, bezpieczniki w miare przegladnelem i niby ok sa wszystkie, ale lampa od wstecznego biegu sie nie zapala wogole i wogole na monitorze nic sie nie pojawia. Moze to i jakis bezpiecznik ale patrzylem i niby ok. Wiec nie wiem co jest. Sprawdź czy: a) bezpieczniki są ok czy włącza się światło cofania ( czy stycznik od wstecznego jest sprawny) c) czy pojawia się ekran 'black screen' ( kamera padła) d) pojawiło się coś z autodiagnozy? a gdzie jest ten stycznik od wstecznego biegu od swiatla ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest sobal Posted October 31, 2009 Share Posted October 31, 2009 Witam mam problem z wycieraczkami w nissanie p12 po wlaczeniu na 1 bieg czasowy zadziałają jeden raz a na pozostalych biegaach jest ok. Tylna wycieraczka czasowa dziala. Prosze o pomoc. Pozdrawiam. Witam mam problem jeszcze z silnikiem. Odpala ok,na ssaniu jest ok,po nagrzaniu silnika zaczyna przerywac tzn.Po dodaniu gazu gwałtownie spadaja obroty i wznawiaja sie... Po tym zapala sie kontrolka silnika. Bardzo prosze o pomoc z góry dziekuje. Pozdrawiam. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
janko65 Posted November 1, 2009 Share Posted November 1, 2009 Czujnik biegu wstecznego z reguły zamontowany jest na skrzyni biegów. Czyli skoro nie świeci lampa cofania, trzeba szukać albo w żarówce, najprościej, albo w czujniku,wychodzące napięcie. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest dmentel Posted December 29, 2009 Share Posted December 29, 2009 witam też mam problem z kamerą cofania, wyświetla się czarny obraz, ale zanim założe że padła kamera to dodam że padło mi też ogrzewanie tylnej szyby, patrzyłem ale kable wydają się całe, zwłaszcza że wycieraczka tylna działa normalnie. gdzie można szukać jeszcze problemu? oczywiście wizyta u elektryka będzie aby sprawdził czy rzeczywiście jest przesyłany sygnał do kamery i podgrzewania tylnej szyby. pozdrawiam Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
francomichal Posted February 13, 2010 Share Posted February 13, 2010 witam też mam problem z kamerą cofania, wyświetla się czarny obraz, ale zanim założe że padła kamera to dodam że padło mi też ogrzewanie tylnej szyby, patrzyłem ale kable wydają się całe, zwłaszcza że wycieraczka tylna działa normalnie. gdzie można szukać jeszcze problemu? oczywiście wizyta u elektryka będzie aby sprawdził czy rzeczywiście jest przesyłany sygnał do kamery i podgrzewania tylnej szyby. pozdrawiam Kamery nie masz ponieważ zgnił czujnik biegu wstecznego przy skrzyni biegów 100% JEŻELI NIE MASZ TEŻ ŚWIATŁA WSTECZNEGO!. Moja P12 ma ten objaw i to jest ponoć częsta dolegliwość. Nie znam jeszcze ceny. Kupuje sam czujnik bez wtyczki ponieważ mój elektryk ją naprawi, gdyz inaczej trzeba kupić całą wiązkę Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bootchkins Posted February 16, 2010 Share Posted February 16, 2010 witam. mam podobny problem. Kupilem niedawno primere sve 2.2 dci 2003 rok. Kiedy włączam wsteczny, wyświetlacz robi się biały i pojawia się napis check behind before reversing czy ktos ma moze jakies pojecie czemu sie tak dzieje? Prosze o pomoc Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
preston81 Posted February 16, 2010 Share Posted February 16, 2010 hmm robi sie biały moze kamera jest zle ustawiona.....??? moze tez robi sie bialy od zbyt intensywnego swiatla to samo dla panow z czarnym ekranem tez sprawdzcie cz nic sie tam nie ruszylo i cz np kamera nie jest wycelowana w ramke od rejestracji ... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest kriskob1 Posted February 16, 2010 Share Posted February 16, 2010 witam. mam podobny problem. Kupilem niedawno primere sve 2.2 dci 2003 rok. Kiedy włączam wsteczny, wyświetlacz robi się biały i pojawia się napis check behind before reversing czy ktos ma moze jakies pojecie czemu sie tak dzieje? Prosze o pomoc to jest extra zabezpieczenie. zanim zaczniesz cofac sprawdz dokladnie czy cos ci nie stoin na przeszkodzie. czyli to czego nie mozesz zobaczyc w kamerce. to jest extra zabezpieczenie. zanim zaczniesz cofac sprawdz dokladnie czy cos ci nie stoin na przeszkodzie. czyli to czego nie mozesz zobaczyc w kamerce. kamerke mam i moge sprzedac w dobrej cenie Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bootchkins Posted February 17, 2010 Share Posted February 17, 2010 aha... a jak to sprawdzic i w razie cos, jak to przestawic? chodzi mi o to czy moge to zrobic sam. jestem samochodowym laikiem Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zeebro Posted February 17, 2010 Share Posted February 17, 2010 Po włączeniu wstecznego, wciśnij przycisk "Setting" na konsoli i reguluj tym cztero kierunkowym manipulatorem lewo-prawo intensytność konstrastu (contrast) i intensywności (brightness). Jest oddzielne ustawienie tych poziomów jak masz włączone światła i jak masz wyłączone. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bootchkins Posted February 18, 2010 Share Posted February 18, 2010 spróbowałem ustawien, ale niestety nie pomogło. Przyjrzałem się kamerce z bliska i wydaje mi się, że jest ona zaparowana, jakby się tam wilgoć dostała? Może to jest powodem? chyba muszę odwiedzić elektryka może coś poradzi. Mam jeszcze jeden problem. Przy kupnie dostałem 2 kluczyki. Jeden z nich nie działał. probowalem go zakodowac na nowo. Udało sie, ale tylko czesciowo. Pilot, owszem otwiera drzwi i zamyka, ale silnika nie da sie odpalic. Nie wiem czemu. Czy imobilaiser powinienem osobno zakodowac czy tez problem jest w czyms innym? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
marekp3 Posted September 13, 2017 Share Posted September 13, 2017 Witam koledzy ja też mam problemik światło cofania mi się pali cały czas ..kamera pokazuje mi obraz cały czas ...wymieniłem czujnik w skrzyni biegów i nadal to jest ..czyli gówienko mi to pomogło ..i ot kieruje pytania ? gdzie jest bezpiecznik od tego ustrojstwa ? albo inaczej co sprawdzać ..?po kolei ? pozdrawiam was .m ps nissan p12 1,9 dci 2003 r to takie autko Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
