Jump to content
[N15} ilość płynu chłodniczego-ile?
extradd
Recommended Posts
Ciecz chłodząca
Ilość w samochodach z mechaniczną skrzynką
przekładniową:
— wersje bez klimatyzacji: 5,6 dm3;
— wersje z klimatyzacją: 5,9 dm3.
Ilość w samochodach z automatyczną skrzynką
przekładniową:
— wersje bez klimatyzacji: 6,1 dm3;
— wersje z klimatyzacją: 6,4 dm3.
Link to comment
Share on other sites
mam n15 1.4 benzyna gaz (16v - 99r z klimą) i jest taki problem bo naleje płynu chłodniczego pośrodku max/min i jest przez 2 dni a potem obniża się aż poniżej min, w samej tej szyjce zbiorniczka na dole, po odkreceniu korka mozna zobaczyć ze cos tam jest jeszcze, i to mnie martwi, bo niby wskazuwka w samochodze od temp nic nie pokazuje jak zawsze podnosi sie do połowy i jezdzi sie normalnie, nie odczówam żadnych problemów, ale boję sie bo nie moge wychwyćić gdzie to ulatuje, dolewałem już w miesiącu 3 razy tak po troszku, i nie stawiałem samochodu na żadnych zgórkach itp
Link to comment
Guest Bartek_1983
Rozumiem że nie sprawdzasz poziomu płynu na ciepłym silniku bo wtedy faktycznie jest go sporo mniej niż na zimnym. Ja ostatnio wymieniałem płyn u siebie poprzez zdjęcie rurki od spodu chłodnicy. tam jest obejma którą miałem całą przeżartą rdzą. Może Ci puściła i powoli uchodzi płyn.
Link to comment
Płyn może uciekać w wielu miejscach które ciężko zdiagnozować np: dziurawy zbiorniczek wyrównawczy, dziurawa chłodnica, dziurawy wąż dolny jak i górny lub uszczelka pod głowicą.
Sam miałem podobny problem co kolega dwa posty wyżej, przez 5 miesięcy dolewałem około litra tygodniowo aż zaczęło się robić zimno więc należało koniecznie coś z tym zrobić. Oglądałem wszystko ze sto razy i za diabła nie mogłem znaleźć wycieku...cóż musiałem więc postawiłem wstępną diagnozę i zamierzałem wymienić pompę wody którą zapobiegawczo zakupiłem, coś mnie jednak tknęło i postanowiłem zawalczyć jeszcze raz z diagnozą. Postanowiłem zagrzać auto na maksa i wtedy obadać sprawę, motor chodził dobre 40min więc temperatura była już odpowiednia wtedy też pojawił się wyciek!!! Ciekło przez gumowy przewód łączący chłodnice z silnikiem (ten górny). Koszt węża do ali to jakieś 90zł i 3 dni czekania a że samochód potrzebny codziennie zdecydowałem się dobrać wąż od innego auta, pognałem do sklepu i o dziwo golf ma podobny wąż jak almera więc po docięciu około 1cm pasował jak ulał :D.
Płyn wymieniony na zimowy, zero ubytków a wąż spisuje się wzorowo no i kosztował 19zł :P
Link to comment
rozumiem, oczywiscie jak sprawdzam silnik zimny, ale raz tak miałem ze dolałem połowe i utrzymało sie przez 4 dni bez drgniecia zdziwiło mnie to, ale powiedzcie moze ten zbiorniczek jest dziurawy bo ile bym nie dolał prawie zawsze schodzi do tego samego miejsce od kreski min tak z 2 cm w dół, w tej szyjce jest, i zawsze odkrece korek i tak samo, ( jak juz zejdzie a schodzi tak w kilka dni)
i oczywiscie dobry pomysł, zagrzac go na te 40 min i szukac wycieku, spróbuje
Link to comment
Archived
  • Create New...
