Guest zbynioboss Posted November 1, 2009 Share Posted November 1, 2009 Witam mam dosyc powazny problem w swoim nismo primera p 11 2.0td! Nie daje rady parujacym szybom w samochodzie szczegolnie boczne a z tylnia szyba to juz\ jest katastrofa(jesli caly czas dziala ogrzewanie szyby to jest w normie!) moze ktos zna jakis spozob aby pozbyc sie tego dziadostawa! filtr przeciwpylkowy wymienilem i nadal lipa:( Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
marcome Posted November 1, 2009 Share Posted November 1, 2009 Witam mam dosyc powazny problem w swoim nismo primera p 11 2.0td! Nie daje rady parujacym szybom w samochodzie szczegolnie boczne a z tylnia szyba to juz\ jest katastrofa(jesli caly czas dziala ogrzewanie szyby to jest w normie!) moze ktos zna jakis spozob aby pozbyc sie tego dziadostawa! filtr przeciwpylkowy wymienilem i nadal lipa:( Odpowietrzniki z tyłu auta, czasem są zapchane, sprawdz czy w bagażniku w kole nie stoi woda, albo spróbuj kupić jakiś antifoga i jeszcze jedna przyczyna sprawdz czy działa otwieranie i zamykanie obiegu wewnetrznego - to jest bardzo prawdopodobne że słownik sie zacioł, Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mike Posted November 8, 2009 Share Posted November 8, 2009 No i sprawdź jeszcze filtr antypyłkowy, powinno się raz w roku wymieniać. Dodatkowo mało kto wie, ale brudna wykładzina (piasek) nie ułatwia usuwania wilgoci. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Motomaniak Posted November 23, 2009 Share Posted November 23, 2009 Hej Zbynioboss miaem identyczny problem z tymi szybami jak Ty przez długi czas. Po pewnym czasie kupiłem antifoga tak jak radzi tutaj Marcome i wszystko gra, więc Tobie tez polecam. Pozdrawiam Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Ice Posted November 24, 2009 Share Posted November 24, 2009 Można jeszcze zastosować te pochłaniacze wilgoci. Kolega to stosował jak mu samochód zalało bo nie mógł sobie poradzić z parą na szybach. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Maciek78 Posted November 24, 2009 Share Posted November 24, 2009 Jest też łazienkowy sposób - przemycie szyb pianką do golenia. Na parujące lustro w łazience to pomaga. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
herson Posted November 24, 2009 Share Posted November 24, 2009 Jest też łazienkowy sposób - przemycie szyb pianką do golenia. Na parujące lustro w łazience to pomaga. Oooo widzisz, kojarzyłem, że jest jakiś domowy sposób. U mnie nie ma takiego problemu, ale czasami się to zdarza, a z włąsnego doświadczenia wiem, że anitfog to pic na wodę Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest rafaela Posted November 25, 2009 Share Posted November 25, 2009 wyczyść dokładnie szybę od środka, nie maż ponie szmatą, tylko nastaw nadmuch na szybę max ciepło i max siła nadmuchu i poczekaj aż sie odparuje. u mnie pomogło jak przestałam mazać po szybie wilgotną szmata zostawiona w samochodzie, no i jak przestałam w nim palić. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Adis522 Posted November 26, 2009 Share Posted November 26, 2009 (edited) taki sam problem mam w samochodzie ze paruja szyby mi strasznie i jezeli chce zeby przednia szyba byla ok i boczne to musi chodzic caly czas nawiew jest poprostu tragedia tak jezdzic ;/ Edited November 26, 2009 by Adis522 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
krosman Posted December 4, 2009 Share Posted December 4, 2009 Domowym sposobem jest także przetarcie czystej szyby od wewnątrz ludwikiem (zagęszczonym w małych ilościach na czystej szmatce) na jakiś czas pomaga - polepsza widoczność, lecz przy mrozach i tak od wewnątrz może osadzać się szron. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Kim1987 Posted December 14, 2009 Share Posted December 14, 2009 No ale najlepiej chyba poszukać przyczyny w autku. Może W dywanikach siedzi wilgoć czy coś. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
maniek Posted December 20, 2009 Share Posted December 20, 2009 Dokładnie, używanie antifoga czy innego cuda tylko zalecza problem ale nie eliminuje go. Poszukaj przyczyny. Najlepiej wstaw auto do jakiegoś ogrzewanego pomieszczenia, postaw farelkę skierowana do wnętrza auta na 1-2 godzinki, żeby wyparowała wilgoć, wyjmij dywaniki i potem sprawdź czy właśnie filtr przeciwpyłkowy jest drożny, wyjmij go i włącz ma maksa nawiew, wyleci masa syfu pewnie ale może to właśnie jest przyczyną. Może gdzieś ci zacieka woda przez układ wentylacyjny albo masz nieszczelną którąś uszczelkę. Normalnie nie powinny Ci nadmiernie parować szyby nawet w starym aucie. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
