Guest Docent3w Posted November 5, 2009 Share Posted November 5, 2009 Witam! Kupiłem Almerę jakieś 5 miesięcy temu rok 2004r 135 000 km. Chodzi o to że ona od początku odpala za 3 razem tzn. 3 razy przekręca rozrusznikiem zanim odpala a teraz gdy zrobiło się zimniej czasem i 4 razy. Czy wy tez tak macie w 1.5 dci?? A jak nie to w czym może być problem ?? może to świece? Drugi problem to od tych 5 miesięcy wydaje mi się ze głośniej zaczął chodzić tak jakby bardziej klekotał. Bardzo prośże o pomoc z waszej strony. Link to comment Share on other sites More sharing options...
lisek Posted November 5, 2009 Share Posted November 5, 2009 jest zimno to odpala ciężej - to akurat normalne - chodzi głośniej - to zbyt mało precyzyjne. Zacznijmy od tego że mogła sie zrobic dziura w wydechu ;-) Bardziej klekota? Może byc marne paliwo, może byc zużyty silnik, problem z zasilaniem paliwem (popularne sa usterki tych renówkowych silników) - ciężko tak powiedziec, obsłuchaj i powiedz co klekocze ;-) w jakiej okolicy, jakie to dzwięki. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Docent3w Posted November 11, 2009 Share Posted November 11, 2009 Posram się dziś nagrać ten dzwiek i dam link ale głos jest taki dodatkowo metaliczny i silnik chodzi jak disel z 1995 roku a nie 2004 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest logis Posted November 11, 2009 Share Posted November 11, 2009 Posram się dziś nagrać ten dzwiek i dam link ale głos jest taki dodatkowo metaliczny i silnik chodzi jak disel z 1995 roku a nie 2004 Problemem mogą być świece ale także wtryski.Tak przy okazji czy pasek rozrządu był wymieniony? max po 120 000km. Link to comment Share on other sites More sharing options...
gaten Posted November 13, 2009 Share Posted November 13, 2009 Problemem mogą być świece ale także wtryski. moim zdaniem świece nie mają tu znaczenia 5 m-cy temu było ciepło a ten silnik jeśli jest wszystko ok pali jak benzyniak,miałem ten silnik w Clio i po wymianie świec na nowe palił tak jak wcześniej,radzę sprawdzić ciśnienie na listwie i jaki nadmiar wraca z wtrysków,czy jest równy,niestety mam alergię na ten silnik Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
