Endriu1986 Posted November 7, 2009 Share Posted November 7, 2009 (edited) Witam Jest świeżo upieczonym posiadaczem czarnej Almerki 2.0GTi Zaczął mi lekko tykać przegub zewnętrzny, a że wymieniałem sprzęgło, to mechanik zaproponował żeby od razu zrobić i ten przegub, ale pojawił się problem ze znalezieniem odpowiedniego. Po wyciągnięciu przegubu i dokładnych pomiarach wyruszyłem na poszukiwanie po sklepach, ale nie znalazłem odpowiedniego przegubu. Przymierzaliśmy jakiś przegub który miał odpowiednią ilość zębów i średnicę pierścienia uszczelniającego, ale nie pasowała średnica wewnętrzna:( Także mechanik przesmarował i założył stary przegub, jeszcze na razie delikatnie tyka, no ale niedługo pewnie będę musiał go zmienić. Czy ktoś borykał się z poszukiwaniem przegubu do tego silnika i udało mu się gdzieś znaleźć pasujący? Jeśli tak może pamięta od jakiego innego modelu. Z katalogu nissan4u.com wynika że taki przegub jak do almery GTi występuje tylko w Sentrach SR20DE na rynek amerykański. Pomierzone dane mojego przegubu: A - Ilość zębów w wewn. 23Średnica wewnętrzna 27,5mm (mierzona wewnątrz rowków)B - Wymiar pod uszczelniacz 55mmC - Ilość zębów na zewn. 25D - Ilość zębów ABS: 42Średnica zębatki ABS wewn/zewn: około 70/78mmŚrednica kielicha: około 82mm, ale większa też wejdzie W kataogu InterCarsu jest przegub do Almerki 2.0GTi ale średnica wewnętrzna jest mniejsza, mimo tej samej ilości zębów i ta największa średnica przegubu (na rysunku na samym dole) jest większa, ale to akurat nie przeszkadza. Edited November 22, 2009 by Endriu1986 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ulisses Posted November 7, 2009 Share Posted November 7, 2009 Sprawdź na przeguby.pl (zadzwoń do nich) jak oni nie mają to chyba zostaje używka. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MRC Posted November 7, 2009 Share Posted November 7, 2009 (edited) . Edited February 1, 2011 by MRC Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Endriu1986 Posted November 7, 2009 Author Share Posted November 7, 2009 Właśnie byłem w białostockim ASO. Miałem wrażenie, ze koleś miał dobry ubaw że przyjechałem do nich po przegub. Z szyderczym uśmiechem na twarzy powiedział mi że koło 1,5tys nie racząc nawet spojrzeć w komputer. Także chyba tam więcej nie zawitam, jak oni tak traktują ludzi, a był to koleś w garniaku, także pewnie jakiś szef serwisu. W poniedziałek przejadę się po częściach do amerykańców, może od Sentry dostanę, a jak nie to zostaje zakup z netu, ale trochę boję się kupić używkę z allegro. MRC ile dałeś za półoś? I może jakiś namiar na sprzedawcę byś dał jak godny polecenia. Dzięki za porady Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MRC Posted November 7, 2009 Share Posted November 7, 2009 hm... dokładnie nie pamiętam ale chyba coś koło 200zł dałem też trochę ryzyko bo jednak to używka i nie wiadomo kiedy ten przegub padnie no ale nie miałem wyjścia... a kupiłem ją od gościa z forum, ma nick almerafan i ogólnie handluje częściami z anglików ma primery GT i almery GTI ja polecam dogadaliśmy się półoś przyszła szybciutko i okazała się w porządku no ale próbuj jeszcze znaleźć ten przegub.. jak się nie uda to najwyżej półoś.... powodzenia!! pzdr! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Endriu1986 Posted November 22, 2009 Author Share Posted November 22, 2009 Pozwolę sobie odświeżyć temat. Dalej walczę z tym przegubem, może ktoś jeszcze walczył z przegubem w almerce 2.0GTi i podzieli się informacją jak załatwił tą sprawę. Patrzyłem już na angielskim ebayu, są trzy przeguby do almery 2.0GTi, ale mają 25 zębów wewnątrz przegubu, a u mnie jest 23, bo niby przy kole jest tak samo 25 zębów, ale boje się czy półoś od angola będzie pasowała, bo może wejście do skrzyni też być jakieś inne. MRC nie pamiętasz jakie miałeś wymiary u siebie? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MRC Posted November 22, 2009 Share Posted November 22, 2009 kurde już nie pamiętam także pewnie nie wiele pomogę...jedynie co to znalazłem taką fotkę z tymi wymiarami. Przypomniało mi się też że gdzieś w garażu mam Taki przegub (nowy) który ma o milimetr mniejszą średnicę tą od strony półosi i nie chciał mi na nią wejść... ale średnica uszczelniacza i ilości zębów się zgadzały także zmierz tą średnicę! ja jak już wcześniej pisałem kupiłem półoś z angola i wszystko pasowało ale gościu który zamawiał mi przegub miał też półoś i twierdził że jest z GTi i że widzi na oko że u mnie jest inna a gdzieś czytałem nie wiem czy to prawda że podobno w sunnych GTi i almerach półosie są takie same.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Endriu1986 Posted November 22, 2009 Author Share Posted November 22, 2009 (edited) kurde już nie pamiętam także pewnie nie wiele pomogę...jedynie co to znalazłem taką fotkę z tymi wymiarami. Przypomniało mi się też że gdzieś w garażu mam Taki przegub (nowy) który ma o milimetr mniejszą średnicę tą od strony półosi i nie chciał mi na nią wejść... ale średnica uszczelniacza i ilości zębów się zgadzały także zmierz tą średnicę! ja jak już wcześniej pisałem kupiłem półoś z angola i wszystko pasowało ale gościu który zamawiał mi przegub miał też półoś i twierdził że jest z GTi i że widzi na oko że u mnie jest inna a gdzieś czytałem nie wiem czy to prawda że podobno w sunnych GTi i almerach półosie są takie same.... A moja średnica jest jeszcze o prawie milimetr większa:( Wyciągałem specjalnie przegub drugi raz i sam go pomierzyłem, jeździłem po hurtowniach z nim na wzór i lipa:( Taki przegub o którym mówisz że masz to do zwykłych almer chyba idzie, a w katalogach jest że pasuje też do GTi:( Oj namieszali japońce. Edited November 22, 2009 by Endriu1986 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MRC Posted November 22, 2009 Share Posted November 22, 2009 no właśnie od 1.6 czy 1.4 nie pasuje ja też szukałem jeździłem pytałem i też po wymiarach i nic nie dało rady dopasować no lipa z tym straszna chyba niestety pozostaje zakupić półoś... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Coobcio Posted November 22, 2009 Share Posted November 22, 2009 Ja dodam od siebie jak kupowałem zewnętrzny przegub do mojego czarnego sunny N14 GTI'94 obecnie po swapie na SR20VE to miał on trójkątne ząbki, tak więc jakby ktoś potrzebował przegub 23 na 25 z prostokątnymi ząbkami - od strony półosi to posiadam taki Co do półosi sunny/almera to są kompatybilne tak jak i skrzynie biegów... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest _borewicz Posted April 21, 2010 Share Posted April 21, 2010 (edited) Czy komuś udało się znaleźć pasujący przegub do GTi? Szukam od jakiegoś czasu i wygląda na to, że jedyna opcja to ASO lub używka. Katalogi mówią że pasuje (...i to na pewno ten przegub), a w rzeczywistości okazuje się że nie wejdzie Edited April 21, 2010 by _borewicz Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Endriu1986 Posted April 22, 2010 Author Share Posted April 22, 2010 Czy komuś udało się znaleźć pasujący przegub do GTi? Szukam od jakiegoś czasu i wygląda na to, że jedyna opcja to ASO lub używka. Katalogi mówią że pasuje (...i to na pewno ten przegub), a w rzeczywistości okazuje się że nie wejdzie Mi po długich poszukiwaniach udało się kupić na www.przeguby.pl zadzwoniłem do wcześniejszego właściciela samochodu i powiedział że tam kupił poprzedni przegub. Wcześniej dowiadywałem się u nich, ale nie znaleźli po wymiarach. Przegub który pasował do mojej GTi występuje w ich katalogu jako NI055 (NI055A) i pasuje do różnych almer N16. Link do katalogu Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Łukal Posted May 2, 2010 Share Posted May 2, 2010 Miałem ten sam problem, zaniedbałem manszetę i przegub się uszkodził. Tryka na zakrętach ale wyjeżdżę go do końca. Udało mi się kupic używkę z anglika (ok 60tyś mil za 80zł) i czeka na swoją kolej. Szukałem w różnych firmach i katalogach i wszystkie opisują że przegub pasuje ale w rzeczywistości tak nie jest. Różnica jaka w nich występuje to średnica frezu wewnętrznego (tam gdzie wchodzi półoś). Jak dobrze pamiętam w katalogach jest nieco ponad 23mm a w oryginale jest ponad 24mm. Nie piszę dokładnie gdyż nie pamiętam szczegółów tego wymiaru. Może warto się zastanowic nad regeneracją. Myślałem nad tym przed zakupem używki. Jest wiele firm ogłaszających się w necie. Pzdr. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Tusiek Posted May 8, 2010 Share Posted May 8, 2010 Witam was... otóż też ten sam problem mam w swojej GTi... tez kupilem zamiennik i nie pasowal... ale orginalny prawdopodobnie kosztuje kolo 450 zł ale nie w aso bo to zdziercy Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Endriu1986 Posted May 8, 2010 Author Share Posted May 8, 2010 Witam was... otóż też ten sam problem mam w swojej GTi... tez kupilem zamiennik i nie pasowal... ale orginalny prawdopodobnie kosztuje kolo 450 zł ale nie w aso bo to zdziercy Najlepiej wyciągnij swój, przelicz zęby i przemierz jeśli ma takie same wymiary jak u mnie to kup ten z www.przeguby.pl ja sporo przemierzyłem przegubów do różnych nissanów, także te do n16 w innych sklepach i nie pasowały. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
