Guest Faralli Posted May 19, 2008 Share Posted May 19, 2008 witam wszystkich użytkowników forum mam mały problem chce kupić nowe alusy do Xaaa i nie wiem jaki jest wymiar otworu centrującego... jak ktoś ma takie informacja co był bym bardzo wdzięczny pozdrawiam Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest skibip Posted May 20, 2008 Share Posted May 20, 2008 właśnie zmieniałem na chromy i musiałem szukać pierścieni centrujących o średnicy wewntrznej 66 mm więc taki jest wymiar Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Faralli Posted May 20, 2008 Share Posted May 20, 2008 dziękuje serdecznie Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest pajda Posted May 21, 2009 Share Posted May 21, 2009 Panowie mam malutki problemik, mianowicie kupiłem nissana x-traila 2002 z sil. 2,0 benz. i biorąc na uwadze wypowiedzi na forum odnośnie zakupu felg okazuje się że w instrukcjach rozstaw śrub 5x114,3 a po pomiarach w swoim samochodzie okazało się że 5x108 oczywiście mierzyłem przeciwstawnie szpilki. Pytania nasuwają mi się : z jakim rozstawem kupić felgi? , czy dobrze zmierzyłem rozstaw otworów na szpilki?, a może inaczej się to mieży?. Jak wiecie to pomóżcie. Dzięki !!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest kodi Posted May 21, 2009 Share Posted May 21, 2009 Według mnie masz źle wymierzone. W x-trailu musi być 16 lub 17 cali, szpilki 5x114,3, otwor centrujący 66,1mm oraz ET (tzw. odsadzenie) 38. Wszystkie te wymiary są bardzo istotne. Pozdrawiam Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
RysiekD Posted June 19, 2009 Share Posted June 19, 2009 Witam Kolegów!!! Nadeszła odpowiednia chwila na zakup opon ziomowych do mojego X-a. Ceny są odpowiednie. Czy ktoś z Kolegów rozpracował juz temat felg stalowych 16'? Oczywiście poza Nissanowskimi za 600zł/szt. Znalazłem taką propozycję: http://moto.allegro.pl/item650093914_felga...14_3_et_45.html Wydaje mi się, że parametry odpowiadają, sprawdzić należy jedynie średnicę otworu centrujacego. Pozdrawiam serdecznie wszystkich wielbicieli X-traila!!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest kodi Posted June 20, 2009 Share Posted June 20, 2009 Kupiłem komplet felg stalowych o primery p12. Wszystko pasuje. Wielkości, rozstawy itp. wszystko tak samo. Miałem obawy co do wagi obu aut, ale są prawie identyczne. Koszt z allegro 300zł za komplet w super stanie. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
RysiekD Posted August 20, 2009 Share Posted August 20, 2009 Bardzo proszę doświadczonych Kolegów Forumowiczów o potwierdzenie, czy felgi: http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=707963940 pasować będą do X-a 2.0 dCi 2008 r. zamierzam je sobie kupić do opon zimowych. Pozdrwiam wszystkich Nissanomaniaków!!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest MonteChristo Posted August 21, 2009 Share Posted August 21, 2009 beda idelane ! ale na zime ??? stalem gdzies w okolicach listopada-grudnia nad podobnym dylematem. Coprawda mam T30, ale w tym przypadku to to samo. Wtedy ceny za komplet byly jeszcze nizsze !! Ale przkonal mnie znajomy z serwisu oponiarskiego, zeby nawet nie myslec o felgach alu do xtraila na zime (chyba ze jezdzisz jedynie po miescie). Pytam dlaczego: Czasem leza takie bryly na drodze zamrozonego lodu, najedziesz na to fela krzywa, prostowanie, wywazanie itp. Druga niemniej wazna sprawa, gdzies ja przytrzesz, zarysujesz, a co przy nawet nieodsniezanym miescie jest mozliwe, ze np. o kraweznik to zrobisz. I fela w tym miejscu zajdzie czarnym osadem praktycznie nie do usuniecia: (od soli z dodatkami do posypywania drog) trzecia sprawa to przeciez felgi sie grzeja: i od srodka na pewna beda czarne po kilku zimach. Tak wiec, przekonany tym faktem kupilem STALOWKI + za roznice bo za komplet zaplacilem 800 pln (a fele ok 1200) dolozylem do lepszych opon zimowych. To takie moje sugestie, ale wcale nie musisz sie do nich odnosic. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest klakier2606 Posted November 7, 2009 Share Posted November 7, 2009 witam.mam pytanko.jakie fele mozna zalozyc do x-trala 2.2dci lub jakie widzieliscie zalozone.narazie sa zalozone 17" pytanie jest jakie sie zmieszcza felgi z oponami i jakim profilem i jakie et dobrac aby nieobcieralo o nadkole i makpersona i takie tam.myslalem nad 19 lub 20 cali obrecze zalozyc tylko niewim jakie et oraz profil opony aby nie pouginalo fele i byly odpowiednie do ciezaru samochodu. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest michalkaflowski Posted November 7, 2009 Share Posted November 7, 2009 Możesz założyć np takie : Artykuł: DEZENT M HG TM9L0S 235/40R19 92 Rozmiar: 8.5x19 235/45R19 95 PCD: 5/114.3 245/40R19 94 Offset: 38 255/40R19 96 Zestaw: ZJN4 Uwaga: TUEV Konfigurator na http://www.alcar.pl/AlcarKonfigurator/produktion_neu/index.php?&site=13&lng=pl&fdi_mod=S21&fdi_key=13817 Pozdrawiam Michał Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
oguh Posted April 25, 2012 Share Posted April 25, 2012 Panowie szukam jednej felgi do swojego x-a. Stalowej. Rozmiar opon: 215/70/15 - jakiej szukać, jakie aprametry muszę znać, a mozę ma ktoś sprzedaż? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Umberto Posted April 25, 2012 Share Posted April 25, 2012 Jak masz 5 śrób tak jak np. u mnie to: http://moto.allegro.pl/felga-stalowa-nissan-5x114-3-6jx15-et-40-i2302376111.html powinna podejść akcja pierwsza z brzegu z tańszych... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
