Jump to content
[N15]czym przykleić listwy na drzwiach
falo
 Share
Recommended Posts
Odkleiła mi się listwa na drzwiach,przykleiłem na taśmę dwustronną,ale po tygodniu jest to samo.Może ktoś wie jakiej marki taśmę mam użyć?
Link to comment
Share on other sites
Witam co do marki to nie pamiętam ale tutaj ważniejsze jest uszykowanie powierzchni przed klejeniem niż sama taśma. Musi być porządnie odtłuszczona przemyj jakąś benzyną ekstrakcyjną to powinna najtańsza trzymać pozdro
Link to comment
Dzięki za poradę,ale nie wiem czy ta benzyna nie zniszczy mi lakieru.
Link to comment
Benzyna "atrakcyjna" lakieru Ci nie zniszczy, muzę to też być spirytus.
Co do taśmy to najlepiej potnij ją na wąskie paseczki, lepiej będzie się trzymała niż taki naklejony jeden pas na całej szerokości listwy.
Link to comment
Guest żuczek
Z tego co słyszałem/czytałem, benzyna ekstrakcyjna skutecznie oczyszcza, i lakierowi krzywdy nie zrobi. Sam będę mógł się o tym przekonać już niedługo, albo na wiosnę, w zależności jakie temperaturki czas przyniesie ;)
A z dotychczasowego doświadczenia, to wyczytałem, że najskuteczniejsze jest klejenie klejem do szyb, bo taśmy montażowe "padają" po ok 2 - 4 latach. Pomimo wszystko gdy latem br zmuszony byłem kleić listwę na drzwiach, to zdecydowałem się jednak na taśmę, i odchodząc od standardu (tzn polecanej 3M), w OBI namierzyłem Pattex POWER FIX EXTRA STRONG, i po oczyszczeniu rynienki na drzwiach przy użyciu spirytusu salicylowego (wtedy jeszcze nie zasięgnąłem porady co do środków oczyszczających), przykleiłem listwę. Najdalej w ubiegły piątek sprawdzałem, i jak na razie trzyma solidnie (wiem, że krótko), na tyle solidnie , że jestem dobrej myśli.
Dlaczego wybrałem tę taśmę?
Bo w przeciwieństwie do tego paskudztwa, które musiałem usuwać, i teraz przy drugiej listwie też walczę z jakąś g...ną rwącą się strukturą piankową, moja jest jednolicie gumowa/żelowa, a oprócz tego, wg producenta ma najlepsze parametry jakie dotej pory spotkałem przy zewnętrznych taśmach montażowych tzn 1,5m taśmy utrzyma ciężar 50kg przy granicznych temperaturach -40/+120st C.
I to by było na tyle z moich doświadczeń.
Powodzenia, pozdrawiam :)
Edited by roobalek
Link to comment
  • 2 years later...
Dzięki panowie za rady.Jak tylko będzie lepsza pogoda zajmę się tą listwą.
Kupiłem taśmę w sklepie z lakierami samochodowymi.Wszystko się trzyma.Jak ktoś chce to sprawdzę nazwę i podeślę na forum bo teraz nie pamiętam.
Link to comment
Taśma lepiej trzyma jak się podgrzeje suszarka do włosów czy opalarka ;)
Link to comment
Za radą znajomego u siebie przykleiłem na silikon (zwykły sanitarny) i trzyma się już kilka lat (taśma odklejała się średnio po 2-3 miesiącach.
Link to comment
U mnie listwa na taśmie dwustronnej wytrzymała nieco ponad rok i zaczęła się odklejać. Lepiej dobrze odtłuścić i na silikon lub poxipol (dwuskładnikowy).
Link to comment
ja polecam klej do szyb ;)
Link to comment
Można też jak kolega pisze klejem do szyb zrobic kleksy na końcach listwy i na całej listwie co kawałek ;)
Zresztą każdy sposób dobry jak piszecie aby był skuteczny.
Tylko nie chciałbym pozniej ściągać kleju do szyb jak jest na całej listwie jeśli się w razie listwa odklei z różnych tam przyczyn :(
Link to comment
  • 1 month later...
Guest johny_n16
Najlepszy jest klej do szyb (czarna pasta), można też silikone np sanitarny (śmierdzi przy klejeniu). Mozna kupić w małej tubce, bez potrzeby kupowania pistoletu.
Najpierw oczyścić i odtłuścić. Mała ilość benzyny ekstrakcyjnej lub alkoholu, rozpuszczalnika nie zrobi krzywdy lakierowi. Później przycisnąć i trzymać bez ruszania. Taśmy i inne może działają, ale nie budzą mojego zaufania, jednak nie odradzam, bo nie próbowałem.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
