Guest grzeniua Posted November 9, 2009 Share Posted November 9, 2009 Witam, mam Almere z 2000r, 1,5l benzyna i mam problem z falującymi obrotami i brakiem mocy - szarpaniem. Najczęściej występuje to przy rozgrzanym silniku i na wyższych obrotach ale zdarza się też w innych okolicznościach.. Wiem że jest podejrzenie na łańcuch ale chcę być pewny i wyeliminować czujniki; sprawdziłem też kody błędów ale nic mi nie wykazało a objawy są męczące i coś trzeba z tym zrobić. Przy tej okazji mam pytanie gdzie te czujniki są położone, wiem że jeden jest po lewej u góry bloku silnika patrząc od przodu ale nie za bardzo wiem gdzie jest drugi - ponoć poniżej, ale go nie widzę. Byłbym wdzięczny gdyby mi ktoś przesłał zdjęcie lub dokładnie opisał jak go zlokalizować. Jak najlepiej się dostać do tego dolnego: od spodu czy da się od góry. Drugie pytanie: czy warto kupować używany czujnik na allegro (cena ok. 100pln), co sądzicie? Dzięki z góry za odpowiedzi, pzdr Link to comment Share on other sites More sharing options...
michal801 Posted November 9, 2009 Share Posted November 9, 2009 Czujnik położenia wału znajduje się z tyłu silnika (od strony ściany grodziowej) dostęp do niego jest od dołu samochodu a znajduje się w pobliżu skrzyni biegów Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest grzeniua Posted November 9, 2009 Share Posted November 9, 2009 Dzięki za tą informację, spróbuję podejrzeć od spodu jak się dostać, może nie będzie jakichś dodatkowych osłon. G. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
