Jump to content
System audio - problem z MP3
zagenator
 Share
Recommended Posts
posiadam w samochodzie system bose (zmieniarka 6cd), ale mam problem z odtwarzaniem MP3. Otoz po wlozeniu plyty z mp3 nie odtwarzaja sie zadne utowry (plyty sie inicjalizuje i pojawia sie track1, ale to wszystko). Oczywiscie plyty typu Audio CD odtwarzaja sie bezproblemu. Co moze byc problemem? System audio ktory posiadam naturalnie ma obsluge MP3. Czy ktos mial podobny problem?
Link to comment
Share on other sites
a sprawdzałeś na jednej czy na wielu płytach z mp3 ?? Płyta była twojej produkcji (czytaj sam wypalałeś) i jak tak to w jakim systemie i jakie bitrate jest utworów mp3 ??
Link to comment
wypalalem ja sam w kilku wersjach:
bitrate rozny
plyta cd i cd-rw
wypalana na pc i na macu
przyznam, ze nic nie przychodzi mi do glowy. czy moze byc cos odlaczone/nikontaktowac? ale czy wtedy dzialalyby plyty cd-audio?
Link to comment
wiesz, nie powiem że Ciekawy przypadek, zazwyczaj wina leży po stronie źle nagranej płyty.
Jeszcze się zapytam, jakim programem wypalałeś i czy zrobiłeś płytę mp3 ? czy zrobiłeś płytę "cd z danymi" ??
bardzo rzadko zdarza się aby w sprzęcie padł układ dekodujący.
Link to comment
na pc jakims darmowym, na macu toast titanium. nagralem plyte z MP3, teraz jeszcze sprobuje "plyte z danymi", WMA i w jakims klasycznym standardzie, np. ISO9660.
kurcze, sam sie juz gubie, co to moze byc....
Link to comment
Guest Thomsonicus
nagraj w ISO+Joliet, DAO (Disc at Once) i bez wielosesyjności, system znaków ISO. Czasem z tymi wieloma sesjami odtwarzacze mają problemy, szczególnie na jakichś dziwnych wynalazkach nagrywa (jedna sesja na Sony, inna na LG i potem kwiatki mogą wyjść). Płyty jakieś porządniejsze? :-)
Inna sprawa to może odtwarzacz nie potrafi obsłużyć np. VBR na mp3? albo empetrójki nagrane z tagiem 'private' albo zabezpieczone przed kopiowaniem (powinny być flagi wypisane w ID3 tag'u)
Edited by Thomsonicus
Link to comment
Thomsonicus elegancko to ująłeś, a właśnie się rozpisywałem i już miałem wysyłać :)
no i nadal lipa. no chyba, ze nie mam obslugi MP3 co jest raczej niemozliwe w zetce z 2007 roku z zestawem BOSE.
i juz mi sie konczyly pomysly, co to moze byc :(
Link to comment
kurde no to lipa się zrobiła, na szybko przeszperałem google z tym problemem i o dziwo wyskoczyło mi że BOSE w 350z nie czyta CD-R z MP3 :|
jedynie (choć nie wiem ile w tym prawdy) obsługuje iPoda z mp3 , ale płyt z mp3 nie czyta.
Link to comment
a jak tego iPoda obsluguje, obilo Ci sie o oczy? :) jakis modul trzeba dokupic czy jest to juz w standardzie?
z zalaczonego pliku przeze mnie wynika, ze system powinien obslugiwac mp3 bez najmniejszych problemow (strona 156) :/
2007-Nissan-350Z.pdf
Edited by zagenator
Link to comment
hm..no faktycznie pisze że odtwarza mp3, a Ty masz radio ze zmieniarką na 6 płyt ??
tak, mam zmieniarke na 6cd + kaseta + radio. to zwykly zestawe BOSE.
i badz tu madry, czemu to nie dziala...
Link to comment
Guest żuczek
Uprzedzam, że nie mam możliwości, więc nie patrzyłem w załącznik. Ale mam za to pytanie.
Czy w radio masz złacze USB, żeby wpiąć się z pendrive? Jeśli tak, to nie mam juz pytań, bo Twój zestaw potrafi odtworzyć MP3, "płynace przez USB", natomiast co do wypalonych płyt to możesz gdzies na którejś stronie dotyczacej danych technicznych zmieniarki, mozesz miec napisane że:
- "mogą wystąpić problemy z odtworzeniem nagranych płyt jednokrotnego zapisu"
- "mogą wystąpić problemy z odtworzeniem nagranych płyt wielokrotnego zapisu"
czy cos w tym stylu, juz nie pomnę jak u mnie ta formułka brzmi - zaznaczam że mam jedynie napęd CD, i żadnej możliwości odtworzenia MP3, no chyba, ze przez zakupiony ostatnio transmiter :)
Jesli nie masz w radio wyjścia USB na "pena", to zdziwonko mię chapło, bo faktycznie w takim wypadku, tak na prosty chłopski rozum, zmieniarka powinna Ci odtworzyć z wypalonej płytki te MP3 - nooo chyba, że jest jeszcze inny kruczek?!? :whistle:
Edited by roobalek
Link to comment
USB chyba nie mam, bo takowego wejscia nie znalazlem. Chyba, ze jest gdzies sprytnie ukryty?
Link to comment
Moze poszukaj w radiu opcji, wlacz/wylacz odtwarzanie MP3, u mnie w alpince jest jakis tryb CDA, CDA/MP3, nie wiem czy akurat to tego dotyczy, bo nie slucham MP3, ale moze cos w tym jest :P.
Link to comment
Guest żuczek
roobalek
chyba nie wie o czym dyskusja :)
ten model nie posiada USB
Przyznaję się bez bicia, że nie wiedziałem o czym piszecie, co gorsza pisałem z pracy, gdzie mam tak okrojony dostęp do sieci, że to i tak cud, że wchodzę na forum, i widzę co piszecie.
Teraz jednak jestem w domu, zciągnąłem z linka podstawionego PDF'a i....... "życie stało się prostsze" :P;) pozwolicie, że zacytuję ze strony 153:
The following CDs may not work properly:
Copy control compact discs (CCCD)
Recordable compact discs (CD-R)
Rewritable compact discs (CD-RW)
Koledzy ?!? Wprawdzie nie uczyłem się j.angielskiego ale te not work properly to tłumaczyłbym sobie, że nie pracuje poprawnie, tym samym dałbym sobie spokój z nagranymi płytkami z MP3, a zastanowiłbym się nad transmiterem.
I to by było na tyle z mojego kombinowania w tym temacie ;)
Pozdrawiam :)
Edited by roobalek
Link to comment
Pozdrawiam :)
robalek, problem w tym, ze plyty CDR i CDRW w formacie CD Audio czytaja sie doskonale, natomiast z MP3 juz nie. Chyba jakims cudem moja 350'tka mimo ze jest z roku 2007 i posiada system BOSE nie ma obslugi MP3.
Link to comment
Guest żuczek
Czekaj czekaj, nie poddawajmy się tak od razu. Jak piszą że powinno być odtwarzanie MP3, to powinno być, zwłaszcza jeżeli ta instrukcja jest od Twojej 350-tki. Czy może nie jest?!? Zakładam, że jednak jest, zatem pytanko pomocnicze. Skupiliście się na MP3, i podejściu "jakościowym", a co z podejściem "ilościowym"?
Zwróciłeś uwagę na zapisy ze strony 156, mówiące o ograniczeniach folderowo-plikowych:
- Folder levels: 8, Folders: 255 (including root folder),
- Files: 512 (Max. 255 files for one folder)?
Może wypalając wrzuciłeś coś więcej ponad podane granice? I tu może tu jest Twoje odtwarzanie MP3 "pogerzebane"?
Edited by roobalek
Link to comment
No to najlepiej wziąć czystą CD, nagrać jedną mp3, z bitratem 128, o prostej nazwie, sesję oraz dysk zakończyć.
Link to comment
Guest DJSzmer
Moim zdaniem jednak ta zmieniarka nie obsługuje mp3. Transmitery radiowe to rozwiązanie dla głuchych. Pigułką na to może być zestaw Herman/Kardon Play+Drive lub odtwarzacze współpracujące z gniazdem zmieniarki w radioodtwarzaczu.
Link to comment
No właśnie bo w instrukcji jest napisane że mp3 obsługuje radio z CD i zmieniarką CD, a kolega napisał że jego radio odtwarza również kasety, w manualu jest pokazane radio z CD i mp3 ale nie ma w nim wejścia na kasety. Może radio z kasetą nie odtwarza mp3 ?
Obrazek na 158 stronie wg manuala oznaczenie SAA 1298
Link to comment
Guest Misiek_nx
Jak do zwykłego radia wrzucisz np płytkę z filmem to też odpali się track1 i nic nie będzie słychać nawet- wygląda na to że Twoja zmieniarka nie obsługuje mp3. Można jeszcze opcjonalnie powalczyć z formatem zapisu pliku, bo np na moim radiu jest napisane że odpala pliki mp4 ale żeby był obraz prawidłowy musze filmy, teledyski kodować jako Xvid... Ściągnij sobie programik np Pazera Converter i zapisz na jednej płytce pliki mp3 kodowane w różny sposób.
Link to comment
Panowie, niestety sprawdzalem juz wiele mozliwosci nagrania cd z mp3 (krotkie nazwy, zapis jednosesyjny, bitrate 128, etc.). Nic nie pomoglo. Pojade do serwisu na dniach, ale sadze, ze powiedza mi ze moj zestaw nie obsluguje mp3 (co byloby naprawde dziwne).
W zwiazku z tym zastanawiam sie nad alternatywnymi rozwiazaniami. Czy tern zestaw Harmana Kardona dziala na zasadzie transmitera? Jesli nie to na jakiej?
Znalazlem tez cos takiego - czy ktos zna takie rozwiazanie, moze go zarekomendowac, badz odradzic? - http://usaspec.com/product.php?ProductID=30
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
